Welche Heizung für Mehrfamilienhaus, Wärmepumpe nicht förderfähig?
wiltshire
wiltshire
Damit bekommst Du dann vier Badewannen voll und anschließend duscht noch jemand warm?
Einmal plausibilisiert - 2/3 Erwachsene Personen bei 15 Personen geschätzt 30lWarmwasser/Person/Tag = 450l. Morgens könnte es Warmwasserverbrauchsspitzen geben, die das Gros des Verbrauchs ausmachen. Der Speicher wird besser nicht komplett leergezogen. Also würde ich einen Faktor von 1,5 auf den Tagesverbrauch für den Speicher aufrechnen. Das ergibt rechnerisch 675l Volumen.
Ich würde auf einen 750l Speicher gehen, mit Solarthermie größer, um die Energie auch voll zu nutzen.
Darauf wollte ich hinaus.
Den vom TE genannten Speicher gibt es bis zu 1.000 Liter. Bei 500 Litern werden die Nutzer ganz schön meckern. Bei vier 180 Liter 08/15 Badewannen hast Du 400 Liter schön warmes Wasser, was en bloc rein geht. Die ersten beiden Wannen werden noch schön warm, die letzte Wanne würde ich nur mit Neopren besuchen.
Acht duschende Personen mehr oder weniger zu gleichen Zeiten kommt auf dasselbe Ergebnis - das sind eher über 500 Liter Warmwasser, die dann durch die Leitung gehen, wenn man ausgiebig duscht (und das z.B. Frauen mit längeren Haaren viel Wasser brauchen, kennen viele von uns).
Ähnliche Themen zu Welche Heizung für Mehrfamilienhaus, Wärmepumpe nicht förderfähig?
1Neue Photovoltaik-Anlage mit Speicher im Einfamilienhaus Erfahrungen - Seite 539
2Photovoltaik zunächst ohne Speicher - Seite 954
3Zusammenarbeit von Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik-Anlage und Speicher - Seite 438
4Kosten Photovoltaik mit Speicher - Seite 3120
5Auf Einspeisevergütung verzichten, immer machbar? Preis Speicher? 25
6Photovoltaik-Anlage mit Speicher und zusätzlich Solar vorgeschrieben? - Seite 312
7Bewertung Angebot Photovoltaik-Anlage mit Speicher - Seite 1378
8Photovoltaik steht an - Optionen: 19 kwp, 25 kwp, 30kwp, Speicher? - Seite 530
9Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
10Photovoltaik Anlage + Speicher mit oder ohne Cloudtarif 13
11Neubau Einfamilienhaus - Gas oder Luftwärmepumpe + Photovoltaik + Speicher? 169
12Estrichausführung im Speicher - Decke zwischen Speicher und Wohnraum 16
13Einsparung Photovoltaik-Anlage, Speicher, Stromcloud - Seite 441
14Niedersachsen bezuschusst den Photovoltaik Speicher 20
15Solaranlage mit Speicher in Garage, möglich? - Seite 328
16Stromspeicher auch für E-Auto unrentabel? Kosten Wallbox + Speicher - Seite 679
17Speicher heizt Kollektor 10
18Planung Photovoltaik - mögliche Nachrüstung von Batterie-Speicher 13
19Photovoltaik-Speicher - Erfahrungen? Tipps? - Seite 317
20Ölheizungsanlage ca. 25Jahre alt, Speicher defekt 15
