Temperatur im Heizungsraum (Luftwärmepumpe)
Egon der 3.
bis auf welche Temperaturen kann es im Winter im Heizungsraum runter gehen?
Ich habe keine Infos darüber gefunden, bei welcher Umgebungstemperatur die Inneneinheit meiner zukünftigen Luftwärmepumpe (16 kW) betrieben werden kann.
Es handelt sich um ein Fachwerkhaus mit 60 cm Sandsteinwänden im EG. Die Fußbodenhöhe des Heizraums ist wegen Hanglage ca. 30 cm unter der Erde. Das Haus wird derzeit komplett saniert. Es stellt sich die Frage, ob ich den Heizungsraum komplett ungedämmt lasse (mal abgesehen von den Wänden bzw. Decke zu den beheizten Räumen), den Heizungsraum mit Dämmputz versehe (die beheizten Räume im EG erhalten 8 cm Dämmputz) oder sogar einen Heizkreis für den Heizungsraum einplanen sollte. Der Raum ist ca. 25 qm groß.
Gibt es Erfahrungen mit der Temperatur im Heizungsraum beim Betrieb einer Luftwärmepumpe?
Vielen Dank für euren Input!
Egon
KarstenausNRW
Meine komplette Wärmepumpe steht sogar im Freien = Monoblock. Der Inneneinheit bei der Split-Anlage ist die Temperatur technisch total egal. Ob es effizient ist, bei 5 Grad den Warmwasserspeicher dort zu betreiben, ist eine andere Frage.
Ich würde den Raum allerdings auch möglichst warm machen, sofern mit vertretbarem Aufwand machbar.
Egon der 3.
Werde auch einen 200 Liter Warmwassertank haben. Die Wärmeabgabe der Inneneinheit ist also vernachlässigbar, so dass es ohne Heizkreis unangenehm kühl werde könnte? Die Waschmaschine soll auch im Raum stehen.
WilderSueden
WilderSueden
Auch der Waschmaschine tut es nichts, wenn du nur 10 Grad Raumtemperatur hast. Er muss einfach nur frostfrei sein, alles andere ist Bonus
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1838 Themen mit insgesamt 26854 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Temperatur im Heizungsraum (Luftwärmepumpe)
1Wie warm wird es im Heizungsraum - Strahlt eine Heizung ab? 14
2Luftwärmepumpe mit Kamin, wasserführender Ofen, Warmwassererhitzung 26
3Luftwärmepumpe Nibe f 370 bei Hausbau als KfW 55 11
4Luftwärmepumpe, wassergeführter Kaminofen, Funktionsweise, Fussbodenheizung? 12
5Tecalor THZ 303 Luftwärmepumpe oder Gasbrennwertheizung 10
6Luftwärmepumpe oder Gas und Solar nutzen? - Seite 2300
7Welche Heizung Fertighaus: Luftwärmepumpe, Erdwärme, Solar, Photovoltaik - Seite 217
8Erfahrungsberichte Luftwärmepumpe, Kaminofen, Solaranlage, Geräusche 31
92-Familienhaus KFW70 Heizung mit luftwärmepumpe Be/Entlüftung. 14
10Luftwärmepumpe und Stromverbrauch - Seite 350
11Welches Heizungssystem? Luftwärmepumpe/Gas/Erdwärme 52
12Fertighaus-Heizung: Gas / Luftwärmepumpe / Fußbodenheizung - Seite 322
13luftwärmepumpe ausreichend für harten Winter im Schwarzwald? 14
14Gas oder Luftwärmepumpe Erfahrungen? 44
15Gastherme oder Luftwärmepumpe 13
16Nachzahlung Luftwärmepumpe DESASTER, Vertragspartner, Stromlieferanten 11
17Luftwärmepumpe und Wasserführender Kamin - Erfahrungen 12
18Luftwärmepumpe in Kombination mit wasserführendem Kamin 18
19Luftwärmepumpe heizt nicht, Warmwasser funktioniert aber - Seite 428
20Probleme mit Proxon Luftwärmepumpe von Zimmermann - Erfahrungen? - Seite 540
