Zisterne nachträglich versenken
markus.kinzl
Liebe Community!
Ich habe vor 2 Jahren gebaut, habe eine "Sickergrube" im Garten, damit das Regenwasser kontrolliert abgeführt werden kann.
Die Maße sind ca. 7 Meter Tief, 3 Meter im Durchmesser.
Oben zum Deckel hin läuft es auf einen 80cm Betonkranz inkl. Deckel zu.
Der Boden ist geschottert, und sonst besteht die >Grube aus Betonringen.
Ich würde hier nachträglich gerne eine Art Zisterne schaffen, damit ich das Regenwasser nutzen kann, denn
derzeit versickert es im Boden. (Schotter)
Habt ihr Ideen, wie ich einen Behälter in die Grube bekomme, wo das Wasser aufgefangen wird, damit ich dann
mit einer Tauchpumpe den Garten gießen kann, die Autos waschen usw.....?
Vielen Dank
Mahri23
Mahri23
Hallo Markus,
suche mal im Netz nach einer Betonzisterne. Ich habe eine von einem Shop in Berlin gekauft.
Die wurde dann per LKW angeliefert und punktgenau in unserem vom Garten-Landschaftsbauer erstellten Loch versenkt.
Hat prima geklappt und war in 30.Minuten erledigt.
Gibt es mit 2,5 Meter Durchmesser und in verschiedenen Tiefen. Dort haben wir eine Tauchpumpe dran. Die versorgt drei Wasserhähne auf unserem Grundstück.
Klappt prima.
Die mit 4,25 m Tiefe fasst z.B. 15000 Liter. ;)
WilderSueden
WilderSueden
Den Sickerschacht wirst du wohl kaum mit vertretbarem Aufwand zur Zisterne umbauen können. Du müsstest den kompletten Schacht leerräumen (wie bekommst du Kubikmeterweise Schotter durch ein Loch raus?) und unten und an den Seiten abdichten. Hier ist sinnvoller, eine richtige Zisterne zwischenzuschalten. Deren Überlauf geht dann an den Sickerschacht.
Im Forum Gartenbau / Gartengestaltung gibt es 1474 Themen mit insgesamt 20608 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Zisterne nachträglich versenken
1Regenwasser aus Zisterne auch für Wäsche und Toilettenspülung? 22
2Zisterne im Garten / Einfahrt - Seite 336
3Wasserbedarf Garten/Jahr --> Lohnt sich Zisterne? - Seite 353
4Regenwasser-Zisterne: Sinnvoll? Nötig? Kosten? - Seite 225
5Versickerung von Regenwasser, welche Methode? 64
6Zisterne und potenzielle Probleme mit Wasserablauf 11
7Dimension Zisterne - Bebauungsplan Tipps - Seite 762
8Regenwasser für das Haus nutzen ?! 24
9Regenwasser versickern lassen - Preisgünstige Möglichkeit? 20
10Separater Wassermengenzähler für Garten um Abwassergebühr sparen? - Seite 424
11Ideen für Außenanlage, Garten, Garten-Landschaftsbau - Vorschläge, Tipps? - Seite 351
12Regenwasser sammeln oder Brunnen bohren? - Seite 743
13Zisterne zur Gartenbewässerung - Welche Pumpe? - Seite 269
14Zisterne + Regenwasserrevisionsschacht zusammenfassen? - Seite 213
15Günstiger Garten bei Neubau - wie am besten vorgehen? - Seite 1398
16Lohnt sich eine Regenwasser Zisterne zur Gartenbewässerung? - Seite 325
17Zisterne! Will keine, werde aber gezwungen - Erfahrungen - Seite 740
18Bunter Garten-Plauder-Bilder Thread - Seite 3522683
19lohnt sich eine automatische Gartenbewässerung ohne Zisterne? - Seite 229
20Zisterne durch Förderung wirtschaftlich? - Seite 430
