Grundflächenzahl bei genehmigungsfreien Bauten
MeinHaus45
Muss die Grundflächenzahl bei genehmigungsfreien Bauten berücksichtig werden? Darf ich einen Carport, der keine Baugenehmigung erfordert, auch dann aufstellen, wenn die Grundflächenzahl schon überschritten ist? Zählt andersherum ein derartiger Carport zur Grundflächenzahl, wenn ich spätere genehmigungspflichtige Vorhaben beantrage?
X
xMisterDx
Grundsätzlich ist es wohl so, dass die Grundflächenzahl durch Nebenanlagen, die nicht mit dem Haus verbunden sind, gemäß § 19 Abs. 4 der Baunutzungsverordnung, um 50% überschritten werden darf, maximal jedoch 80% des Grundstücks.
Das kann allerdings, so wie bei mir der Fall, im Bebauungsplan ausgeschlossen worden sein.
WilderSueden
WilderSueden
Die Vorschriften musst du immer einhalten. Der Unterschied ist nur, dass in einem Fall jemand den Plan kontrolliert und im anderen nicht.
X
xMisterDx
Ja. Aber dazu sollte man erstmal wissen, welche Vorschrift denn nun gilt. Wie schon gesagt, § 19 Abs. 4 Baunutzungsverordnung kann im Bebauungsplan ausgeschlossen worden sein. Dann muss die gesamte überbaute Fläche innerhalb der Grundflächenzahl liegen.
Im Forum Bauplanung gibt es 5047 Themen mit insgesamt 100396 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundflächenzahl bei genehmigungsfreien Bauten
1Grundflächenzahl; § 19 Abs.4 Baunutzungsverordnung - Erfahrungen? 26
2§19 Baunutzungsverordnung - Grundflächenzahl - zulässige Grundfläche 16
3Bebaute Fläche: Gehören Garage / Carport zur bebauten Fläche? 19
4Grundflächenzahl mehrere Flurstücke - Seite 322
5Nachbarschaftliche Belange bei Befreiung von der Grundflächenzahl - Seite 231
6Grundflächenzahl Außenanlagen versickerungsfähiges Pflaster 11
7Haus und Garage, Carport Platzierung auf Hinterliegergrundstück - Seite 212
8Garage, Carport oder beides? 12
9Grundflächenzahl/Geschossflächenzahl bei Bebauungsplan von 1968 11
10Knifflige Grundstücksplanung: Garage + Eingang nach SW oder NO? - Seite 321
11Frage zur Bestimmung der Grundflächenzahl 10
12Grundflächenzahl Grundflächenzahl bei Grundstückstrennung - Seite 218
13Haus kaufen, wenn Grundflächenzahl überschritten? 22
14Neubau Grundflächenzahl ausnutzen, Terrasse überbauen - Seite 421
15Grundflächenzahl-Berechnung, wenn 2 Flurstücke kombiniert werden müssen - Seite 219
16Grundflächenzahl gegen Sonderzahlung erhöhbar? 15
17Grundflächenzahl/Geschossflächenzahl bei Grundstück ohne Bebauungsplan: Wie kalkulieren? Erfahrungen? 18
18Grundflächenzahl vergrößern durch Zukauf von Grünland? - Seite 219
19Staffelgeschosshaus 23x30m Grundstück mit Grundflächenzahl 0,25 25
20Was bedeutet: Grundflächenzahl 0,4 Geschossflächenzahl 1,2 Geschosse II - II 12
