Grundflächenzahl bei genehmigungsfreien Bauten
MeinHaus45
Muss die Grundflächenzahl bei genehmigungsfreien Bauten berücksichtig werden? Darf ich einen Carport, der keine Baugenehmigung erfordert, auch dann aufstellen, wenn die Grundflächenzahl schon überschritten ist? Zählt andersherum ein derartiger Carport zur Grundflächenzahl, wenn ich spätere genehmigungspflichtige Vorhaben beantrage?
X
xMisterDx
Grundsätzlich ist es wohl so, dass die Grundflächenzahl durch Nebenanlagen, die nicht mit dem Haus verbunden sind, gemäß § 19 Abs. 4 der Baunutzungsverordnung, um 50% überschritten werden darf, maximal jedoch 80% des Grundstücks.
Das kann allerdings, so wie bei mir der Fall, im Bebauungsplan ausgeschlossen worden sein.
WilderSueden
WilderSueden
Die Vorschriften musst du immer einhalten. Der Unterschied ist nur, dass in einem Fall jemand den Plan kontrolliert und im anderen nicht.
X
xMisterDx
Ja. Aber dazu sollte man erstmal wissen, welche Vorschrift denn nun gilt. Wie schon gesagt, § 19 Abs. 4 Baunutzungsverordnung kann im Bebauungsplan ausgeschlossen worden sein. Dann muss die gesamte überbaute Fläche innerhalb der Grundflächenzahl liegen.
Zuletzt aktualisiert 08.12.2025
Ähnliche Themen zu Grundflächenzahl bei genehmigungsfreien Bauten
1§19 Baunutzungsverordnung - Grundflächenzahl - zulässige Grundfläche 16
2Grundflächenzahl; § 19 Abs.4 Baunutzungsverordnung - Erfahrungen? 26
3Bebaute Fläche: Gehören Garage / Carport zur bebauten Fläche? 19
4Grundflächenzahl mehrere Flurstücke - Seite 322
5Grundflächenzahl Außenanlagen versickerungsfähiges Pflaster 11
6Nachbarschaftliche Belange bei Befreiung von der Grundflächenzahl - Seite 231
7Grundflächenzahl/Geschossflächenzahl bei Bebauungsplan von 1968 11
8Garage, Carport oder beides? 12
9Haus und Garage, Carport Platzierung auf Hinterliegergrundstück 12
10Knifflige Grundstücksplanung: Garage + Eingang nach SW oder NO? - Seite 321
11Frage zur Bestimmung der Grundflächenzahl 10
12Was bedeutet: Grundflächenzahl 0,4 Geschossflächenzahl 1,2 Geschosse II - II 12
13Grundflächenzahl/Geschossflächenzahl bei Grundstück ohne Bebauungsplan: Wie kalkulieren? Erfahrungen? 18
14Grundflächenzahl Grundflächenzahl bei Grundstückstrennung 18
15Staffelgeschosshaus 23x30m Grundstück mit Grundflächenzahl 0,25 25
16Grundflächenzahl gegen Sonderzahlung erhöhbar? 15
17Grundflächenzahl vergrößern durch Zukauf von Grünland? - Seite 219
18Haus kaufen, wenn Grundflächenzahl überschritten? 22
19Neubau Grundflächenzahl ausnutzen, Terrasse überbauen 21
20Grundflächenzahl-Berechnung, wenn 2 Flurstücke kombiniert werden müssen 19
