Leistung Betonmischmaschine pro Tag
guckuck2
Eher 4 BigBags Sand + Zement.
Oder 150 Säcke a 25 kg.
Plan mal eher eine Zweitagesaktion ein mit 2 Mann.
Ich würde mir das Material auch im BigBag vom Baustoffhöndler liefern lassen. Alleine das abholen unf verladen von 150 Säcken und die Entsorgung der Tüten würde mich nerven.
Paar Euro (60?) Für die Frachtkosten und jede Menge ersparter Arbeit. Und billiger dürfte es trotzdem werden anstatt mit Sackware.
Ich meinte mit den Big Bags eher fertigen Mörtel liefern zu lassen. Dazu braucht es nichtmal einen Anhänger oder irgendwelche weitere Logistik.
Pitiglianio
ich muss noch eine Schalsteinmauer zur Abfangung bauen. An der Stelle will ich aus Kostengründen keine Mauerscheiben setzen. Zum Ausfüllen der Steine brauche ich grob kalkuliert um die 1,8 m³ Beton. Was schaffe ich den realistisch an einem Tag mit 2 Mann wenn ich mir eine Betonmischmaschine (um die 140 l) im Baumarkt leihe und Trockenbeton (Sackware) verwende? Ich habe leider keine Erfahrung mit der Menge und Betonmischmaschine. Bisher hatten wir immer kleinere Mengen im Speiskübel gemischt.
Andere Möglichkeit:
Habe meinen Baggerfahrer beauftragt. Der hatte einen Trichter (zum Befüllen der Schalsteine) mit integriertem Mischer für seinen Bagger. Superpraktisch. Kies und Beton trocken auf der Ladefläche vom LKW.
2,5m³ Beton waren in knapp 2h befüllt.
Philfuel
1,8 Kubikmeter schaffst du an einem Tag. Ich würde allerdings keine Mischung als Sackware nehmen, sondern Kies lose und Zement in 25kg Säcken bestellen. In die Maschine schaufeln ist viel einfacher als immer die Säcke hochzuwuchten und in den Mischer zu kippen. Den Zement kippst du dir in einen Kübel und schaufelst von dort aus in den Mischer. Am praktischsten ist aber echt der Fertigbeton in BigBags. So teuer wird das auch nicht sein.
Zuletzt aktualisiert 08.12.2025
Im Forum Do-it yourself / Umzug / Reinigung gibt es 368 Themen mit insgesamt 3321 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Leistung Betonmischmaschine pro Tag
1Bodenplatte, Zu wenig Zement im Beton 19
2Eingangspodest Haustüre Beton 17
3Sind Zusatzstoffe im Beton vermeidbar? - Seite 220
4Grundstück aufschütten und verdichten fürs Haus - Seite 10155
5Darf man KG-Rohre in Kies verlegen? 11
6Terrassenplatten auf Stelzlager oder Kies? 17
7Keller aus Hochlochziegeln oder Beton? - Seite 211
8Dacheindeckung - Ton oder Beton? 16
9Geschossdecke: Beton oder Holzbalkendecke - Vor und Nachteile!? 20
10Beton wasserdichten oder wasser durchlassen? 14
11Keller aus WU-Beton - Schalterproblem 12
12Regen auf Beton Betonplatte schädlich? 12
13Beton vs. Tondachziegel - Seite 426
14Beton unter Dachrinnen-Fallrohr 13
15Fliesen auf Beton entfernen 16
16Haus aus Beton ohne zusätzliche Dämmung - monolithisch - Seite 212
17Keller ursprünglich zum teil in Beton, nun ggf. komplett gemauert 28
18Hausbau aus Beton vs Energieeinsparverordnung 2016 - Seite 231
19WU-Beton +Unterputzdosen im Wohnkeller - wie kann man das lösen? 33
20Roststellen Beton - Decke zu Wand - Neubau 12
