Zisterne! Will keine, werde aber gezwungen - Erfahrungen
4,50 Stern(e) 8 Votes
Tolentino
Tolentino
Aber da gibt's m.W. in vielen Versorgungsgebieten die Möglichkeit, mit einem zweiten Zähler (am nur für Gartenwasser) die zur Bewässerung genutze Menge in Abzug zu bringen. Kostet halt extra Zählergebühr, kann sich aber rechnen.
Egal woher das Wasser für die Klospülung kommt
Aber wie messen die dass, wenn es aus der Zisterne käme? Gibt's nen Abwasserzähler bei euch?
WilderSueden
WilderSueden
Wenn du Regenwasser im Haus nutzt, brauchst du 2 Zähler. Einen für Frischwasser und einen für Abwasser. Sonst würde ja die Allgemeinheit dein Abwasser subventionieren.
Tolentino
Tolentino
Ach so, stimmt macht Sinn. Wusste nur nicht, dass es auch Abwasserzähler gibt. Würde mich interessieren wie die funktionieren (also rein technisch), sind die keine Verstopfungsgefahr?
Also bräuchte man eigentlich 3 Zähler. 1 Trinkwasser, 1 Abwasser, 1 Zisternenwasser.
Trinkwasser liest man einfach nur beim Trinkwasserzähler. Abwasser nur beim Abwasserzähler aber das beim Zisternenzähler dürfte man von Abwasser abziehen.
Und dann müsste Abwasser so viel teurer werden, dass sich das alles lohnt.
Ibdk14
Ibdk14
Das ist wohl auch unterschiedlich in den Gemeinden. Wir haben bis vor ca. 2 Jahren nur das Abwasser bezahlt, welches dem Trinkwasserverbrauch entsprach. Danach mussten wir die Dachfläche angeben wegen der Nutzung des Regenwassers (bei uns für Toiletten, Waschmaschine) und zahlen nun für diese Fläche zusätzlich noch das Abwasser. Eine gesonderten Zähler dafür haben wir nicht. Gebaut haben wir 2002.
Z
Zubi123
Also ich habe für 5qm Kunststoffzisterne mit Pumpe für Garten gut 2.500 Euro bezahlt. Einbau kann man dann selbst machen bzw. bei den Erdarbeiten eben für kleines Geld größeres Loch ausheben lassen.
Dann rechnet sich das sogar wirtschaftlich in 15-20 Jahren …
Ähnliche Themen zu Zisterne! Will keine, werde aber gezwungen - Erfahrungen
1Dimension Zisterne - Bebauungsplan Tipps - Seite 462
2Separate Wasseruhr für Gartenwasser - Wie Zähler ablesen 21
3Zisterne + Regenwasserrevisionsschacht zusammenfassen? - Seite 213
4Regenwasser aus Zisterne auch für Wäsche und Toilettenspülung? - Seite 322
5Zisterne durch Förderung wirtschaftlich? - Seite 330
6lohnt sich eine automatische Gartenbewässerung ohne Zisterne? 29
7Grundrissplanung Stadthaus 150qm mit Satteldach 6 Zimmer - Seite 14150
8Kosten Abwasser - ich bin etwas baff 15
9Hausanschlusskosten Abwasser. In den Baunebenkosten mit 3.5K drin 13
10Neubau Anschlusskosten, speziell Abwasser - Seite 217
11Geeigenetes Gefälle für Abwasser 14
12Wärmepumpe an sep. Zähler oder zusammen mit Haushaltsstrom - Seite 220
13Photovoltaikanlage/ Wärmepumpe, habt ihr 2 Zähler? 55
14Separater Zähler und Stromtarif für Luft-Wasser-Wärmepumpe sinnvoll? 103
15Voraussetzungen Einliegerwohnung Leitungen, Zähler etc. 13
16Wärmepumpe und Haushaltsstrom alles über einen Zähler 25
17Versorger hat falsche Zähler-Nummern im System - was tun? - Seite 442
18Extra Zähler für Wärmestromtarif (Heizstromtarif) ja/nein? 36
19Photovoltaik - Position auf dem Dach und Nur ein Zähler? 10
202. Zähler Wärmepumpe sinnvoll? Laut Rechnung schon aber stimmt das? - Seite 213
