Aufheizen mit Wärmepumpe- Umzug Altstromvertrag
4,70 Stern(e) 7 Votes
Sandra.M85
Also bleiben theoretisch drei Wochen für den alten Strom.
Jetzt lassen wir mal die Wärmepumpe voll Pulle laufen - eine 5kW Wärmepumpe hat im Schnitt eine Leistungsaufnahme von 1kW. Du verbrauchst also 24kWh am Tag bzw. 504kWh in drei Wochen (immer Volllast unterstellt).
Der neue Stromvertrag kostet 40 Cent/kWh, Du sparst somit 17 Cent/kWh. In drei Wochen sind das 85,68€.
In meinem anderen Thread mit dem Titel Aufheizen Gerät oder Wärmepumpe wurde ein Verbrauch von 1000-1500 kwh oder noch mehr vorgerechnet. Da sind wir im Bereich von um die 300 Euro Unterschied wenn ich Altstromvertrag mit 23 Cent und Grundversorgungstarif vergleiche...
SaniererNRW123
Ich habe im Frühjahr des letzten Jahres meinen 120qm Estrich lediglich mit der Wärmepumpe aufgeheizt. Ohne Heizstab, da lediglich auf max. 35 Grad (ausgelegt ist die Heizung auf max. 30 Grad). Stromtechnisch ganz entspannt, da die Anlage immer mit 400-600 Watt gelaufen ist.
Es geht auch einfach. Wenn aber Dein Estrichleger auf 50 Grad Vorlauf besteht, dann wird es natürlich teurer, da erhöhter Strombedarf.
Z
Zubi123
Also wenn der Estrichleger auf das automatische Aufheizprogramm besteht, dann läuft auch die Wärmepumpe mit 7-9 kW Dauerlast über 2-3 Wochen… da gehen schnell 2.000 kWh durch…
SaniererNRW123
Aber doch nur im tieferen Winter, wenn der Heizstab benötigt wird. Welche Wärmepumpe hat eine Leistungsaufnahme von 7-9 kW? Die kleineren 5kW Geräte (die für den Großteil an neuen Häusern reichen) werden sogar oft nur mir 230Volt betrieben - da ist die maximale Leistungsaufnahme noch unter 3kW.
Zuletzt aktualisiert 30.06.2025
Im Forum Bauplanung gibt es 5032 Themen mit insgesamt 100183 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Aufheizen mit Wärmepumpe- Umzug Altstromvertrag
1Gas, Wärmepumpe und Solar für ein Einfamilienhaus? - Seite 236
2Erfahrungen Sole-Wärmepumpe - Seite 2491
3Stromverbrauch Luft-Wasser-Wärmepumpe - Seite 220
4Unterschied Anschaffungskosten Gas- oder Wärmepumpe - Seite 774
5Gasheizung oder Wärmepumpe Luft (Mitsubishi?) oder Grundwasser 16
6Stiebel Sole-Wasser-Wärmepumpe vs. Wolf Monoblock + welche Kontrollierte-Wohnraumlüftung? - Seite 849
7Stromverbrauch Wärmepumpe Erfahrungen? - Seite 422
8Wärmepumpe für Neubau-Einfamilienhaus Effizienzhaus 55 12
9Pufferspeicher bei Wärmepumpe sinnvoll? - Seite 872
10Wärmepumpe verträgt sich nicht mit wasserführendem Kamin - Seite 7144
11Wärmepumpe für KfW55 Haus 148qm - Seite 1099
12Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe - Seite 631
13Wärmepumpe privat kaufen / verkaufen - Seite 4117
14Stromzähler bei Wärmepumpe in Kombination mit BAFA und Photovoltaik 22
15Photovoltaik Anlage/ Wärmepumpe, habt ihr 2 Zähler? - Seite 255
16Tecalor THZ 504 Luft-Wasser-Wärmepumpe keine 2 Monate in Betrieb und dauernd defekt 50
17Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten - Seite 741439
18Luft-Wasser-Wärmepumpe Dimensionierung im Neubau - Seite 34311
19Heizlastberechnung 10,3kw, Luft-Wasser-Wärmepumpe mit 9,5kw ausreichend? 29
20Neubau - Energieverbrauch der Wärmepumpe / El. Zuheizer 19
