Podest für Wärmepumpe direkt neben Lichtgraben
nasentier
nach langer Überlegung haben wir einen guten Platz für das Außengerät unserer Wärmepumpe gefunden.
Allerdings steht das Podest dann direkt neben der Böschung unseres Kellerfensters.
Der Bauleiter sagte, wenn wir das Fundament nicht bis zum Boden des Kellers ziehen übernimmt er keine Gewährleistung, dass es nicht kippt. Er rät uns, das Gerät an die Wand zu hängen.
Wir hätten es aber gerne auf einem Podest.
Der Rohbauer und der Gartenlandschaftsbauer meinen, dass es mit einem L Stein gar kein Problem ist.
Kennt sich jemand von euch damit aus?
LG nasentier
OWLer
OWLer
Wenn ihr jemals überlegt eine Wärmepumpe mit r290 einzusetzen, würde ich das nicht machen aufgrund des Schutzbereiches.
nasentier
Vielen Dank für den Hinweis, ich habe noch nie was von dem Schutzbereich gehört. Was bedeutet das genau?
OWLer
OWLer
schutzbereich r290 wärmepumpe
Sind die Suchbegriffe in der Suchbegriffe deiner Wahl. Bei mir kommt als erstes ein Treffer ein pdf mit Piktogrammen. Da ist alles erklärt.
Im Forum Bauplanung gibt es 5045 Themen mit insgesamt 100358 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Podest für Wärmepumpe direkt neben Lichtgraben
1Innen liegende Wärmepumpe im Keller wegen Grundwasser nicht möglich? - Seite 337
2Wärmepumpe auf Sockel oder direkt auf Fußboden? 12
3Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75 - Seite 7375582
4Brauchwassererwärmung vs Effizienz Luft-Wasser-Wärmepumpe - Seite 211
5Wasserführender Kaminofen Fußbodenheizung, Wärmepumpe Photovoltaik Neubau? 28
6Gas, Wärmepumpe und Solar für ein Einfamilienhaus? - Seite 236
7Kostenaufstellung Wärmepumpe - Wärmepumpe mit Erdkollektoren - Seite 323
8Erfahrungen Sole-Wärmepumpe - Seite 2491
9Photovoltaik-Anlage, wie Wärmepumpe nutzen Erfahrungen? 64
10Luft-Wasser-Wärmepumpe, Gas, Solarthermie Fertighaus, Vor- Nachteile? - Seite 218
11Wärmepumpe besser im Haus oder im Garten? - Seite 238
12Wärmepumpe an sep. Zähler oder zusammen mit Haushaltsstrom 20
13Aufstellort Wärmepumpe - im Süden? 13
14Wärmepumpe an Hausstrom oder separat? Wie berechnen? - Seite 224
15Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie - Seite 252
16Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Photovoltaik oder Pellet mit Solar - Seite 325
17Welche Wärmepumpe? Lüftungsanlage / Luft-Wasser-Wärmepumpe - Seite 593
18Vorbereitung für Photovoltaik oder Solarthermie bei Luft-Wasser-Wärmepumpe 18
19Luft-Wasser-Wärmepumpe sehr laut 36
20Luft-Luft-Wärmepumpe Erfahrungen? - Seite 545
