Grundriss Treppe Erdgeschoss Meinung gefragt
Offensichtlich einen U-förmigen Schneckenhausfurin einen rechteckigen geräumigen mit Garderobenplatz ändern. Der Rest ändert sich (hoffentlich) zum positiven.
anbei findet ihr unseren Grundriss vom EG.
Ein Haus ist ein System, da läßt sich ein Geschoss nur dann sinnvoll einzeln betrachten, wenn es sich um einen Bungalow handelt. Die Gedärmfaltung der Lauflinie ist nicht die einzige Problemstelle dieser Treppe: wenn ich mir vorstelle, wo da im OG der Austritt liegt, neige ich zu Bedenken ob der Ausgekügeltheit des Entwurfes. Diese Symptomatik ist ein typisches Indiz für Planungen mit 1. einer problematischen Prämissensetzung und 2. der falschen Entwurfsreihenfolge der Geschosse.
kati1337
kati1337
Wenn ich eine Treppe ins Wohnzimmer hätte würde ich das so im amerikanischen Stil halten, dass die Treppe ein Gestaltungselement ist, die unteren Stufen mit Rundung so etwas breiter werden und auch etwas für's Auge bieten.
Dafür braucht man aber Platz. Bei euch bietet sich das nicht wirklich an weil der Platz sonst im Wohnbereich fehlt. Da der Grundriss ansonsten ja auch noch Potential birgt, wie andere ja schon aufgezeigt haben, würde ich mir das nochmal anders planen (lassen).
Woher kommt die Planung eigentlich? Hat ein Architekt das gezeichnet?
driver55
Die Treppe ist das zentrale und hier das störendere Element. Garderobe/Speisekammer wurden ja schon genannt.
Das OG benötigt man zur Gesamtbewertung. (Ich vermute nix Gutes).
Treppe in Wohnen stört (optisch) definitiv und den Sinn der „Warze“ erschließt sich mir auch nicht. Wenn Vorsprung, dann Minimum nen Meter…
Zuletzt aktualisiert 07.12.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2547 Themen mit insgesamt 88303 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss Treppe Erdgeschoss Meinung gefragt
1Wohin mit der Treppe? Dachausbau Walmdachbungalow - Seite 319
2Treppe im Flur, Grundriss steht eigentlich schon :o( 20
3Was ist bei einer Treppe beachten/Unterschie Wendeluing 22
4Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
5Frage zu Grundriss, insbesondere Treppe 13
6Treppe Grundriss Planung, Auftritt und Unterzug - Seite 221
7Grundrissfrage, Garage, Treppe 33
8Technikraum so klein wie möglich - Unter der Treppe? 10
9Treppe ohne Geländer geliefert und ich muss nun nachzahlen? - Seite 319
10Welche Treppe habt ihr genommen 77
11Gerade Treppe - warum? 14
12Baumangel - Treppe nicht in Ordnung - Seite 212
13Treppe - Sind die Treppenmaße 2.00x2.00m in Ordnung? - Seite 668
14Einfamilienhaus ca. 150 qm Grundriss - Treppe wie planen? 65
15Stadtvilla mit gerader Treppe, offene moderne Bauweise, 140m² - Seite 218
16Treppe im Wohnzimmer als Hype - Pro & Contra? - Seite 426
17Fliesen auf halbgewendelter Treppe - Wer hat da Erfahrungen? - Seite 638
18Treppen Schubladen : vorher oder nach dem Einbau der Treppe ? - Seite 213
19"Überlappung" 1 Geschoss zur Treppe 11
20Treppe - Welches Material, welche Optik? - Seite 214
