Komische Flecken auf Parkett, woher kommt es?
4,80 Stern(e) 5 Votes
netuser
Hallo zusammen!
Die vom TE gezeigten Flecken sehen tatsächlich nach Flecken von irgendwelchen Flüssigkeiten aus.
Ich habe ähnliches Problem und frage mich seit einigen Monaten was bei mir der Grund für "Flecken" im Parkett ist.
Besser gesagt kenne ich den Grund selbst, nicht allerdings die Ursache bzw. eindeutige Erklärung dafür.
Die Flecken = Streifen auf dem Parkettboden auf meinen Bildern kommen von den Rollen der Schubladen. Die Streifen sind also genau da wo die Fahrspur der Rollen ist. Hat aber nichts mit "Abrieb" oder ähnliches zu tun. Die Rollen sind aus Vollgummi, das Gewicht der Schubladen ist allerdings relativ hoch.
Das Parkett (Eiche) ist herstellerseitig geölt.
Kann es sein, dass durch das Gewicht hier quasi das Öl gewissermaßen "herausgedrückt" wird o.ä.?
Ich komme selbst auf keine vernünftige Erklärung bzw. Möglichkeit zur Vermeidung der Streifen.
ateliersiegel
ateliersiegel
Rollen, die immer an derselben Stelle über Holz laufen, hinterlassen Spuren. Das wird sich nicht verhindern lassen. (unterschiedliches Rollenmaterial mehr oder weniger)
KlaRa
KlaRa
Wenn die "Streifen" tatsächlich mit dem Weg, den Rollen ständig befahren, in einem Zusammenhang stehen, möge man die nacholgende Vorgehensweise in Betracht ziehen.
Zur Hand genommen werden sollten
a) eine weiche Handbürste
b) zwei fusselfreie Woll- oder Leinenlappen,
c) Spiritus bzw. Ethanol
d) ein für den Oberflächenschutz von Parkettoberflächen geeignetes Öl-/Wachsgemisch.
Vorgehensweise (allerdings nicht für "geräucherte" Holzoberflächen geeignet):
Auf einem Teller wird eines der Wolltücher ausgelegt und mit Spiritus bzw. Ethanol sehr gut befeuchtet.
Die Handbürste wird nun auf das mit Ethanol getränkte Wolltuch so aufgetupft, dass das Lösemittel noch an den Borsten anhaftet. (Hintergrund: es wird nur sehr wenig, doch eine ausreichende Lösemittelmenge auf die Parkettoberfläche übertragen).
Mit leichten kreisenden Bewegungen die Handbürste über den/die Streifen führen und die betroffene Fläche sofort mit dem zweiten (trockenen) Wolllappen reinigen.
Das Ganze möglicherweise mehrfach wiederholen.
Zum Schluss die gereinigte Fläche wieder einölen, einziehen lassen und nach 1 Tag mit einem frischen Wollappen nachpolieren.
Hintergrund:
Sehr wahrscheinlich handelt es sich bei den Streifen um Anschmutzungen, egal welcher Natur.
Bei der Reinigung muss ein sanftes Lösemittel und auch eine sanft wirkende Mechanik (über die Handbürste) eingesetzt werden.
Eine "Garantie" des Erfolges ergibt sich aus meinem Hinweis sicher nicht, aber ich denke, es ist ein Erfolg versprechender Ansatz!
Dies wird mein letzter Beitrag in dieser Gruppe sein, da ich Deutschland in der kommenden Woche dauerhaft verlassen werde.
Es hat mir über Jahre hinweg Freude bereitet, dass ich in diesem Fachforum dem einen oder der anderen mit meinen Fachkenntnissen im Bereich der Fußbodentechnologie "den Weg ein wenig erleuchten" und zu Lösungen, zumindest aber zu weiterführenden Erkenntnissen, beitragen konnte.
Gruß an alle Forenteilnehmer:
KlaRa
Bertram100
@KlaRa
ui, du bist demnächst weg? Das ist sehr schade für das Forum!
Trotzdem alles gut bei dem was sich hier liest wie ein Abenteuer. :)
Benutzer 1001
@KlaRa
Schade deine Beiträge waren immer sehr professionell und gut erklärt.
Übrigens bis auf ein paar Flecken gibt's überall Internet auf dieser Welt meistens sogar besseres als in Deutschland.
Im Forum Parkett gibt es 300 Themen mit insgesamt 2950 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Komische Flecken auf Parkett, woher kommt es?
1Preis/Kosten für Parkett - Richtwert - Seite 213
2Höhenunterschied / Niveau Fliese - Parkett 27
3Kork mit Druck, Parkett, Linoleum, Vinyl, Mulitsense etc.pp 30
4Parkett im Neubau und immer mehr Fragen - Seite 339
5Hilfe zu Bodenbelägen gesucht, insbesondere. Fliesen vs. Parkett 33
6Parkett legen, in welche Richtung? - Seite 239
7Parkett oder Fliesen bei Katzen - Bedenken angebracht? - Seite 211
8Kombination Fliesen und Parkett im Wohnzimmer mit offener Küche 30
9Holzland Lecher Parkett-Eigenmarke Belmono - Erfahrungen? 21
10Wie günstig darf Parkett sein? - Seite 242
11Parkett oder Fliesen im Keller - Seite 211
12Parkett auf Fußbodenheizung - Wärmedurchlasswiderstand Problem? 21
13Parkett in der Küche - gute oder schlechte Erfahrungen? - Seite 321
14Neuer Parkett hat kleine Löcher - Parkettkäfer? Parkett in Neubau - Seite 530
15Parkett aus dem Baumarkt: Nutzschickt 2.5mm langfristig Sinnvoll? - Seite 211
16Parkett Fugen unsauber“ verlegt? Sachmangel oder Toleranz? - Seite 430
17Welchen Parkett könnt ihr empfehlen? - Seite 320
18Parkett längsseitig schneiden 15
19Parkett Meister Lindura Holzboden HD 400 - Seite 429
20Einzelne Parkett-Planke unterschiedlich zu restlichem Boden 33
