Gasheizungsverbot ab 2025 gekippt
Steven
Hallo
die Grüne Trampolinspringerin denkt schon etwas weiter. Offensichtlich eine realistische Betrachtungsweise:
"....aber wenn wir die Gasturbine nicht bekommen, dann bekommen wir kein Gas mehr, und dann können wir überhaupt keine Unterstützung für die Ukrainer mehr leisten, weil wir dann mit Volksaufständen beschäftigt sind".
Jetzt macht der große Wassergraben, der gerade vor dem Bundestag angelegt wird, Sinn.
Steven
chand1986
und ansonsten keine andere Meinung gelten lassen.
Meinungsfreiheit heißt nicht, dass alle Meinungen gleich richtig sind. Zu naturwissenschaftlicher Evidenz sowieso nicht.
Der Klimawandel wird seit den 1960ern wissenschaftlich breit thematisiert. Da haben Manabe et al. das erste Klimamodell erstellt, das auch Konvektion enthält. In den 1970ern hat ein gewisser Klaus Hasselmann gezeigt, wie man mathematisch den menschgemachten Anteil von natürlicher Variabilität trennen kann.
2021: Nobelpreis Physik für Suki Manabe und Klaus Hasselmann
Alles gegründet auf einem Verständnis der Thermodynamik der Atmosphäre, über die zuerst ein gewisser Joseph Fourier veröffentlichte - 1824 (kein Tippfehler).
Die Meinung, dass CO2 nach den 1970ern auf einmal mehr als “nur ein Gas“ geworden ist, ist also NACHWEISLICH falsch.
Sie ist aber natürlich ERLAUBT - denn das bedeutet Meinungsfreiheit. Ein Recht auf Freisein von fundiertem Widerspruch hingegen gibt es nicht.
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 928 Themen mit insgesamt 12085 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Gasheizungsverbot ab 2025 gekippt
1Luftwärmepumpe oder Gas und Solar nutzen? 300
2Heizanlage Hausbau mit Nebengebäude beheizt, Fußbodenheizung, Gas / Erdwärme - Seite 211
3Heizungsarten: Fußboden, Gas, Luftwärmepumpe? Erfahrungen? - Seite 212
4GAS / SOLAR oder GAS / Lüftung + Wärmerückgewinnung 20
5Ost-West-Ausrichtung der Dachflächen, Gas oder Luft-Wärme-Pumpe 10
6Neubau Einfamilienhaus, Gas oder Wärmepumpe, Ziel KfW55 - Seite 529
7Von Strom auf GAS 10
8Welches Heizungssystem? Luftwärmepumpe/Gas/Erdwärme - Seite 552
9KFW70 mit Gas-Solar Heizung 65
10Gas, Wärmepumpe und Solar für ein Einfamilienhaus? - Seite 236
11Erschließungskosten für Gas und Abwasserleitungen - Seite 211
12Fertighaus-Heizung: Gas / Luftwärmepumpe / Fußbodenheizung - Seite 322
13Energieeinsparverordnung 2016 / KFW55 / Gas+Solar in 2016 - Seite 228
14Die Sache mit der Heizung - Luft/ Luft, Luft/ Wasser oder Gas? 28
15Luft-Wasser-Wärmepumpe, Gas, Solarthermie Fertighaus, Vor- Nachteile? 18
16Gas oder Luftwärmepumpe Erfahrungen? - Seite 344
17Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie - Seite 352
18Heizkonzept für Neubau basierend auf Gas - Seite 219
19Neubau KfW55 mit Gas Solar und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung 43
20Doppelhaushälfte - Wahl zwischen Split Wasser Wärme Pumpe und Gas/Solar 12
