Dämmung oberste Geschossdecke - welches Material?
Elias_dee
Guten Tag zusammen,
wir bauen schlüsselfertig mit einem GU. In der vertraglich vereinbarten Bauleistungsbeschreibung bzw. Angebot ist folgendes als Dämmung der obersten Geschossdecke (darüber Kaltdach) enthalten:
"Die oberste Geschossdecke erhält eine Dämmung aus Styropordämmplatten EPS 035, 240mm, einschl. 15mm OSB-Platten umlaufend Nut- und Feder."
Da uns Hitzeschutz sehr wichtig ist und die Sommer ja leider auch nicht milder werden (eher im Gegenteil), haben wir nun mit ihm Optionen zum besseren Hitzeschutz besprochen.
Ich muss noch vorausschicken, dass uns die Begehbarkeit oder späterer Ausbau des Dachgeschosses NICHT wichtig ist - wir haben da keine Fenster oben, rein gar nichts, außerdem haben wir ein 25° Satteldach und daher kann da nicht mal meine Frau stehen :) also da oben soll nicht mal ein Speicher hinkommen. Sprich, begehbar muss nix sein.
Folgende Optionen und Aufpreise haben wir angeboten bekommen:
Option A: Holzweichfaserplatten --> diese haben auch einen ausgezeichneten sommerlichen Hitzeschutz. Mehrkosten: 4000 € netto
Option B: Dämmung Styropor lassen wir. Statt der Rauschalung und der Folie auf den Sparren machen wir Gutexplatten 60mm (für den sommerlichen Hitzeschutz). Mehrkosten: 3100 € netto
Kann mir jemand sagen, was besser ist für den Hitzeschutz und ob die Preise okay sind?
Vielen Dank!
Joedreck
Dann rausnehmen und Vergütung kassieren. Im Anschluss 2 x 120mm, besser 2 x 160mm Steinwolle über Kreuz ausrollen und offen liegen lassen.
Axolotl-neu
Jep, denn durch die Stahlbetondecke habt Ihr schon so viel sommerlichen Wärmeschutz, da reicht die Steinwolle zur Dämmung völlig aus. Und vom Ersparten gönnt Ihr Euch nen schönen Garten.
WilderSueden
WilderSueden
Kannst du das so einfach raus nehmen und irgendwas verbauen? Das ist ja immerhin die thermische Hülle die entsprechend berechnet werden muß damit du die Energieeinsparverordnung erfüllst
Im Forum Dämmung / Isolation gibt es 1037 Themen mit insgesamt 7847 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Dämmung oberste Geschossdecke - welches Material?
1Dämmung der obersten Geschossdecke - Seite 317
2Kellerdecke Dämmung Steinwolle bearbeiten 48
3Dämmung Geschossdecke verstärken, Wärmeeintrag ins OG verringern 13
4Sommerlicher Wärmeschutz und winterliche Dämmung - Erfahrungen? 14
5Holzmassivhaus - Schallschutz, Hitzeschutz 18
6Dampfbrremse hat bräunliche Stellung, Dämmung feucht - Seite 527
7Dämmung der Außenwand sinnvoll oder nicht? 20
8Doppelte Dämmung unter- und oberhalb Bodenplatte? 10
9Zusätzliche Dämmung Decke OG bei warmen Spitzboden sinnvoll/notwendig? - Seite 210
10Obere Geschossdecke - zusätzlich dämmen? was macht Sinn? - Seite 211
11Dach-Dämmung Walmdach Neubau KfW 40 - Seite 320
12Plan für Altbau-Dämmung machen - Wie vorgehen? 162
13Belastung durch Dämmung im Kampa Haus Bj 1990 14
14Dachdämmung aus 1986 erneuern? - Seite 329
15Dämmung 70er Vgl. zu heute, moderne Dämmung, Heizkosten 26
16Dämmung unter der Bodenplatte EPS oder XPS? 12
17Einbautopf für Spots bei Decken mit Dämmung 19
18Dämmung unter Stahlbeton-Bodenplatte KFW55 20
19Y-Tong vs Beton ohne extra Dämmung in der Praxis (Heizkosten) - Seite 538
20Dämmung im Bauwagen Dampfbremse ja/nein? 12
