Grundstück abkaufen und dann erschließen lassen
4,20 Stern(e) 5 Votes
Samsonite
ich möchte gerne meiner Mutter und Tante ein Grundstück zum offiziellen Bodenrichtwert abkaufen.
Jedoch ist das Grundstück noch nicht mit Strom, Wasser, Telekom etc erschlossen und man muss noch ein paar Bäume fällen.
Ist es erlaubt, dass ich das Grundstück jetzt zum offiziellen Preis kaufe und die beiden mir dann quasi die Erschließung bezahlen? Oder zählt das als Schenkung und muss versteuert werden?
Leider geht es nicht vorher, da das Geld ja erst von mir kommt. Und ich will es auch nicht selbst zahlen, da es dann vermutlich auch wieder Probleme gibt mit Schenkung (weil Grundstück zu günstig), Gutachter, etc.
Ich würde gerne einfach das fertige Grundstück kaufen.
Viele Grüße
Tolentino
Tolentino
Achtung Laieneinschätzung durch die Brille eines imaginierten Steuervermeiders (legal). Besser wäre es vermutlich umgekehrt. Sie zahlen dir vor dem Kauf die Kosten für Erschließung und Rodung in Form eines Auftrags. Hier müsstest du den Gewinn versteuern, aber wenn du keinen Gewinn hast, weil du Subunternehmer beauftragst, dann zahlst du auch keine Steuern.
Danach kaufst du denen Das Grundstück ganz normal ab.
Aber ehrlich, da solltest du lieber einen Steuerberater fragen.
Musketier
Musketier
Eigentlich hast du 2 widerstreitende Interessen. Zum einen so günstig wie möglich kaufen, wegen Grunderwerbsteuer (vermutlich nur für den Anteil der Tante) und Notarkosten und zum anderen Umgehung von Schenkungssteuer. Schenkungssteuer dürfte zwischen Mutter und Kind vermutlich kaum ein Problem sein. Dagegen wäre die Schenkung zwischen Tante und Neffe/Nichte recht schnell schenkungssteuerpflichtig. Freibetrag wären hier 20T€. Auf der anderen Seite muss man 20T€ für die halbe Erschließung auch erstmal zusammenbekommen.
Zur Beurteilung sind also Zahlen notwendig.
Im Übrigen sind auch Nebenabreden zum Grundstückskauf im Notarvertrag zu berücksichtigen. Nimmst du die nachträgliche Erschließung mit auf, dann hast du das gleiche Problem, was du eigentlich umgehen wolltest.
Da das schon Richtung Steuerberatung tendiert und das nur steuerberatenden Berufen vorbehalten ist, rate ich eher auch zum Gang zum Steuerberater.
K a t j a
K a t j a
Zumal man dann vielleicht noch über eine Schenkung zwischen Tante und Mutter nachdenken könnte und so das Geld einfach nur steuerfrei im Kreis wandert. :D
Aber der offizielle Preis müsste (sehr viel) günstiger sein, da noch nicht erschlossen?!
Es gibt ja nicht nur den einen Wert eines Grundstücks, sondern mehrere. In diesem Fall musst Du Dich nicht auf den Bodenrichtwert eines erschlossenen Grundstücks berufen. Nur mal so als Gedankenstütze.
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3144 Themen mit insgesamt 42609 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundstück abkaufen und dann erschließen lassen
1Schenkungssteuer beim Grundstückskauf 12
2Grundstück überschreiben / nicht verheiratet - Seite 333
3Bau auf dem "Noch"-Grundstück der Schwiegereltern/Notarielle Lösung? 21
4Grundstück voll Erschlossen, weitere Kosten? 10
5Grundstück voll erschlossen? - Kabel fehlt teilweise 10
6Keine Baugenehmigung solange Grundstück nicht erschlossen? - Seite 210
7Grundstück mit Preis deutlich höher als Bodenrichtwert 23
8Grundstück muss erschlossen werden. GU sagt das hat Prio! 35
9Bodenrichtwert und Grundstück an Hanglage 11
10Bodenrichtwert Baugrundstück Privatverkauf bindend? 14
11Unerschlossenes Grundstück Bauantrag stellen 18
12Grundstück in Aussicht - Tipps, Tricks, Anregungen gesucht - Seite 639
13Bauerwartungsland für Gewerbe - langes schmales Grundstück - Seite 219
14Schenkung Haus mit einigen Fragezeichen 14
15Bauen auf dem Grundstück der Eltern - Seite 212
16Falsche Angaben zum Grundstück im expose - Seite 639
17Bestimmung Grundstückswert von Grundstück mit Altbestand - Seite 425
18Bodenrichtwert zu niedrig-daher keine Zustimmung einer Baufinanzierung 79
19Mit welchem Wert wird Grundstück bei Finanzierung bewertet 24
20Geringer Bodenrichtwert pot. Problem bei Grundstücksbewertung? - Seite 326
