Zahlungsplan - Bei welcher Rate muss das Dach eingedeckt sein
5,00 Stern(e) 4 Votes
Mahri23
Mahri23
Ich würde vermuten, dass spätestens bei Abschlag 6 das Dach fertig sein sollte. Habt ihr hier Ideen?
da Dein Zahlungsplan nicht Aussagekräftig ist,würde ich auch "6" vermuten. Nur leider steht das dort nicht drin.
Frage bei Deinem GU oder BT nach... ;)
Bei uns war es nach "5" drauf.
ConnyJash
Habe mit dem GU gesprochen. Dach ist nicht im Detail enthalten. Aktuell gibt es wohl Ausfälle beim Dachdecker in Kombination mit fehlenden Dachziegeln. Somit wird das Dach dann vermutlich zur 7ten Rate fertig.
junijulibaut
Bitte auch beachten, dass die Unterspannbahn nicht ewig frei der Witterung/UV Licht ausgesetzt sein darf. Da gibt es Grenzen, die beim Hersteller zu erfahren sind.
Wir hatten das Problem im Verwandtenkreis. Baufirma nahezu unfähig, das Dach war 6 Monate nicht belegt, die Unterspannbahn wurde dann noch mal getauscht, bevor die Ziegel drauf kamen. Ich meine, da waren es drei Monate als Grenze.
ConnyJash
Danke für den Hinweis, die Plane ist meines achtens ~ 4 Wochen drauf. Aber spreche ich nochmal an.
Ähnliche Themen zu Zahlungsplan - Bei welcher Rate muss das Dach eingedeckt sein
1Dampfsperre am Dach diffusionsoffen? Ja? Nein! 16
2Holzfaserplatte unter Dach notwendig? 12
3Mauern über Dach hinaus ziehen!? - Seite 443
4Dach mit falschen Ziegeln gedeckt - Haus abgenommen. 12
5Dach neu eindecken, Dachziegel nicht möglich - Seite 445
6Marder im Dach in der Dämmung was kann ich da tun??? - Seite 427
7Dach plötzlich stark undicht, nach Dachdecker - Seite 314
8Dach dämmen mit Küchenrolle/Klopapier 12
9Anbieter Nelskamp Dach-Pfannen Vergleich 26
10Abdichtung Bodenplatte bevor das Dach darauf ist 19
11Bankbürgschaft vom Dachdecker wegen Mängeln am Dach 16
12Einfamilienhaus (2Etagen+Wohn-Keller+ausgebautes Dach) etwa 200qm -Änderungen 162
13Regenwasser vom Dach - Drainage im Erdreich zum abführen? 12
14Dach Zwischensparrendämmung - 200 oder 220 mm - Seite 312
15Photovoltaik Anlage 120qm Wohnfläche - Dach vollklatschen? 45
16Modernes Haus gekauft. Dach nicht gut gedämmt? 12
17Dach zu flach ausgeführt - Baufirma anerkennt den Mangel nicht - Seite 212
18Dach mit Photovoltaik oder anders investieren Erfahrungen? - Seite 419
19Dach dämmen: Flocken, Platten oder Wolle 17
20KfW 55 mit Holzhaus - U-Werte: Wand 0,18 - Dach 0,16 17
