Abluftwärmepumpe für Heizung und Brauchwasser Erfahrungen
regnat
hat jemand Erfahrung mit einer Abluftwärmepumpe für Heizung und Brauchwasser? Wie hoch sind die Stromkosten?
Mir wurde eine Nibe F370 mit Fußbodenheizung für ein Kfw70 Haus mit 120qm angeboten. Ist die Nibe Variante zu empfehlen?
€uro
...hat jemand Erfahrung mit einer Abluftwärmepumpe für Heizung und Brauchwasser? Wie hoch sind die Stromkosten?
Die Frage sollte der Planer beantworten können. Hat man keine Verbrauchsprognose erstellt?
...Mir wurde eine Nibe F370 mit Fußbodenheizung für ein KfW70 Haus mit 120qm angeboten. Ist die Variante zu empfehlen?
Wärmepumpe "leben" von ihrer Quelle. Eine Abluftwärmepumpe kann nur die zuvor in das System gesteckte Energie nutzen. Woher kommt die? Ein Perpetuum mobile gibt es noch nicht, obwohl die Verkäufer derartiger Systeme es gern so suggerieren.
Bei einem KfW EH70 Haus wird das Ganze mit hoher Wahrscheinlichkeit in die Hose gehen. Die Verbrauchskosten werden relativ hoch sein. Bei einem PH würde sich die Bilanz etwas anders darstellen.
Ohne exakte Berechnung/Dimensionierung durch einen TGA Planer, lassen sich belastbare Voraussagen nicht treffen.
v.g.
T.H.
Eine Luft-/Wasser-Wärmepumpe, die üblicherweise in einem Einfamilienhaus eingesetzt wird, hat eine Luftumwälzung von mindestens 1.200 m³ pro Stunde. Aus dieser Luftmenge kann die notwendige Wärmemenge für einen 4-Personen-Haushalt für Heizung und Warmwasser generiert werden. Dies funktioniert bei ausgereiften Systemen und entsprechend gut gedämmter Gebäudehülle ohne den Einsatz des Heizstabes.
Bei einer reinen Abluft-Wärmepumpe steht aber eine relativ geringe Luftmenge von etwa 250 m³ pro Stunde für den Wärmepumpen-Verdichter zur Verfügung, weshalb häufig der Einsatz der direktelektrischen Zuheizung nötig ist.
Deshalb sollte man um Abluft-Wärmepumpe eher einen großen Bogen machen, sonst hat langfristig höhere Betriebskosten.
Übrigens ist in Lärmreichen Wohngegenden die Kombination einer Abluft-Wärmepumpe mit dezentraler Wohnungslüftungsanlage nicht zu empfehlen. Über die außenwandgeführten Zuluftventile wird der Lärm ins Haus geholt.
Kaltluftzug im Bereich der Zuluft-Durchführungen ist ein weiterer Nachteil.
Gruß
T.H.
€uro
Funktionieren mag Vieles, besonders effizient ist das leider nicht
Bei gut geplanten Anlagen beträgt der Anteil des Heizstabes gerade einmal um die 1% der Jahresheizarbeit, also völlig unproblematisch.
v.g.
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 806 Themen mit insgesamt 11696 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Abluftwärmepumpe für Heizung und Brauchwasser Erfahrungen
1NIBE F730 Wärmepumpe Erfahrungen - KFW55 Haus - Seite 12132
2Wärmepumpe Nibe 735G Viebrockhaus Stromverbrauch zu Hoch - Seite 211
3Nibe F750 Wärmepumpe mit Kamin zur Entlastung? 16
4Abluftwärmepumpe (F750) mit Solarthermie (HZ+WW) oder Sole-Wärmepumpe 11
5Luftwärmepumpe Nibe f 370 bei Hausbau als KfW 55 - Seite 211
6NIBE F 470 Einstellung - Seite 534
7Nibe F750 oder Luft-Wasser-Wärmepumpe Erfahrungen? 10
8exotische Kombi: Holzpellet + Abluftwärmepumpe ? 28
9Welche Wärmepumpe? Lüftungsanlage / Luft-Wasser-Wärmepumpe 93
10Viebrockhaus Erfahrungen? Viebrockhaus Preise? - Seite 668
11Lüftungsanlage ist nur laues Lüftchen 10
12Warum baut der rote Anbieter nur mit AWP? 11
13Erdwärmepumpe vs. Luftwärmepumpe - Seite 324
14Hausplanung final: Heizungskomponenten, was sinnvoll - kein Luftwärmepumpe - Seite 320
15Neubau - Wie baut man wirtschaftlich sinnvoll? - Seite 9234
16KfW 55 - Lüftungsanlage ja/nein? - Erfahrungen - Seite 16222
17Alternativen zur Außenaufstellung einer Luftwärmepumpe - Seite 644
18Dezentrale Wohnraumlüftung, Abluftwärmepumpe - Erfahrungswerte? 10
19Welche Heizung bei kfw 55 empfehlenswert? - Seite 758
20Bien-Zenker Wohlfühlklima Heizung plus / Proxon, Kosten und Leistung 98
