Beheiztes Gebäudevolumen berechnen?
Scout**
wenn dein gesamtes umbautes Volumen beheizt wird ist der Faktor 0,35 (oder waren es 0,37?) von der Kubatur deiner beheizte Fläche als Pauschalannahme für deinen Energieausweis gültig. In diese "Gebäudenutzfläche" gehen dann auch Treppenhäuser, Atrien usw. mit ein. Das ist also nur ein rechnerisches Wert denn auch Lufträume wollen letzten Endes ja beheizt sein.
Bei einer Gebäudenutzfläche von 277 m2 geht ich also von einer inneren Kubatur von 800 m3 aus und aus diesem anhand deiner Pläne berechneten Wert kannst du dann wiederum mit Hilfe des Faktors deine Gebäudenutzfläche ausrechnen.
bestens
Perfekt, Vielen Dank.
Und wenn ich das richtig verstehe, dann ist bei der Gebäudenutzfläche ja auch der Keller mit drin. Den könnte ich ja von der Gebäudenutzfläche ja auch abziehen und dann so die innere Kubatur berechnen, richtig? Oder kommt der unbeheizte Keller immer mit rein, auch wenn man den nicht heizen muss und der komplett geschlossen ist?
Scout**
Wenn der Keller in der beheizten Hülle mit drinnen ist zählt der mit dazu. Korrekt. Also wenn du den bei KfW-Gedönnse nicht mit einer speziell gedämmten Tür (so wie der Nebeneingang zur nicht beheizten Garage) und gedämmter Decke hast dann zählt der bei neueren Häusern zur "beheizten Hülle". Ob du den dann tatsächlich auch heizt ist Wurst.
Wenn du deinen Energieausweis verstehen möchtest so berechne deine Kubatur einmal mit Keller und einmal ohne Keller: die Variante, die an die 800 m3 ergibt ist dann die Korrekte;)
bestens
Okay. das wären dann so 200 m2 gebäudenutzfläche, aber wie berechnest du das nun mit dem Faktor? 200*0,35 ergibt keinen Sinn?
Scout**
Sorry beim Faktor hatte ich mich etwas falsch erinnert:
Nach Energieeinsparverordnung wird der Wert der Gebäudenutzfläche mit der Formel “Aₙ=Vₑ x 0,32” oder mit der Formel “Aₙ=(1/hg - 0,04) x Vₑ” bei Geschosshöhen, die kleiner als 2,5 m oder größer als 3 m sind, berechnet. Vereinfacht kann man die Gebäudenutzfläche aber durch Multiplikation der Wohnfläche mit dem Faktor 1,2 ermitteln
860 m2 ist also die (beheizte) Kubatur deines Hauses.
Achtung, Geschosshöhe=lichte Höhe plus Deckenhöhe plus Bodenaufbau (Estrich, Dämmung) plus Bodenbelag.
Ähnliche Themen zu Beheiztes Gebäudevolumen berechnen?
1Grundrissplanung 4 Personen, Kubatur vorgegeben 63
2Haus mit oder ohne Keller? - Erfahrungen - Seite 220
3Position Kontrollierte-Wohnraumlüftung im unterirdischen Keller? - Seite 216
4Kosten sparen/Keller/günstige Fliesen/versiegelter Estrich? 13
5Schlafen im Keller ok? 14
6Häuser ohne Keller: Stauraum Hobby-Keller? 49
7Kosten mit und ohne Keller - Seite 211
8Mit oder ohne Keller Bauen - Erfahrungen - Seite 249
9Büro in den Keller verlegen? - Seite 320
10Ohne Keller gebaut & bereut? - Seite 277
11Abwasserabführung im Keller möglich? - Seite 218
12Ohne Keller - wohin mit der Werkstatt/Hobbyraum (Bilder?) 11
13Keller aus WU-Beton - Schalterproblem 12
14Für welchen Keller habt ihr euch entschieden? 13
15Hanglage, Keller vorne raus freiliegend, Wanne - Seite 531
16Sat-Multischalter in den Spitzboden oder Keller? 22
17Planung/Grundriss Einfamilienhaus (ca. 140 qm, Keller, EG, DG) - Seite 330
18Grundrisse für Einfamilienhaus, ca. 140m², ohne Keller - Seite 1078
19Keller ursprünglich zum teil in Beton, nun ggf. komplett gemauert - Seite 328
20Keller oder Garage, oder Keller mit integrierter Garage 14
