Wie groß muss die Photovoltaik sein?
borxx
Die Frage ist was ausreichen bedeutet. Euer Hauptertrag ist im Sommer, Strom wird hauptsächlich im Winter benötigt.
Kurz die Materialpreise für den Solarteur:
Photovoltaik Module ab 400€/kWp
Befestigung ~120€/kWp
Hybrid-Wechselrichter ~2k€
5kW Speicher 4k€, 10kW 6k€
dazu kommen noch Kabel, Kleinkram pauschal 1k€
Dazu dann Gerüst und Personalkosten...
Deliverer
Wenn man groß bauen kann und ein paar Angebote vergleicht, zahlt die Einspeisevergütung auch 2022 noch die Anlage zu 100% ab. Eigenverbrauch erhöht die Wirtschaftlichkeit zusätzlich enorm. Bei welchem anderen Teil deines Hauses hattest Du eine so hohe Förderung?
D.h. vollkommen unabhängig vom Verbrauch sollte man immer alle vorhandenen Dachflächen (bis hin zu Nord, 25° und flacher) sowie Garagen und Carports belegen.
Kleine Denkanstoßkette:
Die Anlage hält mindestens 30 Jahre.
In 10 Jahren wird niemand mehr freiwillig Verbrenner fahren.
Photovoltaik liefert bei schlechtem Wetter ~5-10% der installierten Leistung.
E-Autos beginnen erst bei 1,6 kW zu laden.
Will man auch bei schlechtem Wetter günstig Autofahren, dann jetzt rechnen.
MeinHaus45
Sind die Preis mit oder ohne MwSt?
MeinHaus45
Selbst wenn die der Angebotspreis von 25.000€ inkls. Montage und MwSt ist, wären da noch 5.000€ zu viel.
borxx
Brutto-Preise in dem Fall
die <7Cent Gestehungskosten (Einspeisevergütung) inkl. Montage und laufenden Kosten ist wohl nur bei Eigenmontage möglich.
MeinHaus45
Dann sehe ich das doch richtig? 10kwp mit 6kwp Speicher inkls. Montage sollten für max. 20.000€ brutto realisierbar sein?
Im Forum Photovoltaik gibt es 213 Themen mit insgesamt 5050 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wie groß muss die Photovoltaik sein?
1Preis Photovoltaik in Ordnung? 10,2 kWp und 5 kwh Speicher 14
2Photovoltaik Anlage + Speicher mit oder ohne Cloudtarif - Seite 213
3Zusammenarbeit von Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik-Anlage und Speicher - Seite 738
4Kosten Photovoltaik mit Speicher - Seite 7120
5Bewertung Angebot Photovoltaik-Anlage mit Speicher - Seite 978
6Angebot Photovoltaik-Anlage inkl. Speicher - Speicher ja/nein? 44
7Neue Photovoltaik-Anlage mit Speicher im Einfamilienhaus Erfahrungen - Seite 539
8Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
9Neubau Einfamilienhaus - Gas oder Luftwärmepumpe + Photovoltaik + Speicher? 169
10Photovoltaik steht an - Optionen: 19 kwp, 25 kwp, 30kwp, Speicher? 30
11Niedersachsen bezuschusst den Photovoltaik Speicher 20
12Planung Photovoltaik - mögliche Nachrüstung von Batterie-Speicher 13
13Photovoltaik-Speicher - Erfahrungen? Tipps? - Seite 317
14Photovoltaik zunächst ohne Speicher - Seite 854
15Kleinere Photovoltaik Anlage 2 KWp 11
16Einsparung Photovoltaik-Anlage, Speicher, Stromcloud 41
17Photovoltaik-Anlage bei Neubau: Würdet ihr eine einbauen Erfahrungen? - Seite 231
18Beratung für Photovoltaik Anlage - Seite 10227
19Bewertung Photovoltaik Angebot und Komponenten 34
20Photovoltaik-Anlage: Kosten, Einsparpotenzial? - Erfahrungen? 240
