Wärmepumpe zur Raumkühlung in Kombination mit Split-Klimaanlage?
Flitz86
wir planen aktuell den Umbau eines älteren Hauses bzw. eines Teils hiervon. In diesem Zuge soll auch eine neue Wärmepumpe (Luft-Wasser) installiert werden.
Da die Sanierung primär das OG betrifft und es dort im Sommer doch recht warm wird, ist die Überlegung eine entsprechende Klimatisierung zu installieren.
Nun können ja neue Wärmepumpen über die Fußbodenheizung auch als "Klimaanlage" bzw. zur Reduktion der Raumtemperatur verwendet werden. In einigen Artikel habe ich gelesen das dies die effizienteste Lösung wäre, die Abkühlung aber max. 4 °C beträgt und sehr langsam funktioniert.
Ebenso - wenn ich mich nicht täusche - wird über die Klimatisierung der Wärmepumpe ja jeder Raum bzw. jedes Stockwerk gekühlt. Eine Steuerung pro Raum ist nicht möglich. Oder liege ich hier falsch?
Ich stelle mir nun die Frage ob es sinnvoll ist eine Split-Klimaanlage zusätzlich zu installieren oder ob man das eigentlich nicht macht bzw. machen sollte oder völlig unwirtschaftlich ist?
Besitzt hier jemand Erfahrungswerte?
Gruß
Christian
Die Kühlung über den Fußboden funktioniert schon in Neubauten nur bedingt. In einem Altbau(saniert) ist es rausgeschmissenes Geld.
Du wirst eine allgemein bekannte Splitanlage benötigen. Ist übrigens dasselbe Gerät welches du auch für die Beheizung einsetzen willst. Wirkt dann aber eben auf die Luft und nicht auf das Wasser in der Fußbodenheizung.
Flitz86
Danke schon mal für die Rückmeldung.
Ich habe heute mit einem Handwerker für Klimaanlagen telefoniert. Er hat mir die Thematik mit der Kühlung via Fußbodenheizung aus physikalischen Gesichtspunkten erläutert. Kälte fällt von oben nach unten >> Kühlung via Fußbodenheizung: die Kälte ist schon am Boden.
Er wird mir nun mal ein Angebot für mein Bauvorhaben erstellen. Bin gespannt wo ich da landen werde. Seite Grobschätzung waren ca. 2700 bis 3000€ pro Raum...
Richtig, deswegen kühlt man hierbei im Prinzip nur den Boden und darf hier noch zusätzlich aufpassen, dass der Taupunkt nicht unterschritten wird. Somit kühlt man schon an der falschen Stelle und dann darf man das auch nicht in dem nötigen Maß, weil man dann Probleme mit der Feuchtigkeit bekommt.
Ähnliche Themen zu Wärmepumpe zur Raumkühlung in Kombination mit Split-Klimaanlage?
1Kühlung über Fußbodenheizung mit Sole-Wärmepumpe - Seite 645
2Kühlen im Sommer mit Luft-Wasser-Wärmepumpe, Fußbodenheizung und/oder Lüftungsanlage? 29
3Aktive-, Passive- Luft-Wasser-Wärmepumpe: Unterschied bei der Kühlung - Seite 318
4Aktive Kühlfunktion Wärmepumpe oder Klimaanlage im Neubau 12
5Kühlen mit Wärmepumpe über Fußbodenheizung? - Seite 2117
6Altbau Wohnung mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später 14
7Neubau mit Fußbodenheizung, Wohnraumlüftung und Klimaanlage 21
8Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Kühlung: Sole-Erdwärmepumpe statt Luft-Wasser-Wärmepumpe? 30
9Reversible Luft-Wasser Wärmepumpe vs. Klimaanlage mit Heizfunktion - Seite 422
10Klimatisierung: Welcher ist der Königsweg 64
11Luft-Luft vs. Luft-Wasser-Wärmepumpe KFW55 Haus - Kühlfunktion wichtig - Seite 348
12Aufpreis Kühlfunktion Luft-Wasser-Wärmepumpe? - Seite 222
13Erfahrung mit reversiblen Betrieb der Wärmepumpe 10
14Wasserführender Kaminofen Fußbodenheizung, Wärmepumpe Photovoltaik Neubau? 28
15Heizkreise/Thermostate für Wohnen/Essen/Küche bei Fußbodenheizung/Wärmepumpe 35
16Fußbodenheizung in Kinderzimmer? Einige Räume ohne Fußbodenheizung geplant? Luft-Wasser-Wärmepumpe raus? 48
17Fußbodenheizung und Luft-Wasser-Wärmepumpe im Neubau: handele ich mir Probleme ein? 28
18Luft-Wasser-Wärmepumpe in Kombination mit Fußbodenheizung arbeitet nicht korrekt - Seite 365
19Angebot Luft-Wasser-Wärmepumpe incl Fußbodenheizung ok? 19
20Wärmepumpe, Wasserspeicher, Durchlauferhitzer, wfK, Fußbodenheizung, Heizen und Kühlen 12
