Kabelkanal anbringen (Ytong mit Putz und Trockenbauwand)
Markus254
ich würde gerne im Technikraum einen Kabelkanal für die Telekom verlegen. Vom Hausanschluss soll ein Kabel im Kabelkanal zum Router geführt werden. Dieser hängt über der Tür. Die Last ist relativ gering, aber ich stelle mir die Frage, wie ich am besten den Kabelkanal anbringe. Als Untergrund habe ich eine verputzte Ytong-Wand (Putz 1-2 cm) und eine Trockenbauwand (doppelt beplankt). Habe mir schon überlegt, den Kanal mit doppelseitigem Klebeband oder Silikon zu verkleben, aber da wird wahrscheinlich mehr Putz von der Wand kommen, wenn man den Kanal wieder entfernt ...
Viele Grüße
Knöpfchen
Knöpfchen
Die Antwort hast du dir eigentlich schon selber gegeben.:rolleyes:
Minikabelkanal gibt es auch mit dem entsprechendem Klebeband drauf fertig aus dem Regal.
Vielleicht ist das das kleinere Übel.
Patricck
Patricck
In Gasbeton dreh ich die Schrauben entweder von Hand rein, oder vorsichtig mitm Akkuschrauber. Das hält besser wie die meisten Dübel. Und im zweifel nimmt man 2 Mehr.
Von Würth gibts da auch mittlerweile spezielle Schrauben mit recht grobem Gewinde.
Im Technikraum würde ich eh min nen 40x40 Kanal, eher 40x60 nehmen und da kann man genug Schrauben rein drehen.
Knöpfchen
Knöpfchen
ich würde gerne im Technikraum einen Kabelkanal für die Telekom verlegen. Habe mir schon überlegt, den Kanal mit doppelseitigem Klebeband oder Silikon zu verkleben, aber da wird wahrscheinlich mehr Putz von der Wand kommen, wenn man den Kanal wieder entfernt ...
Viele Grüße
Wenn ich das so richtig lese bin ich derMeinung hier geht es nicht darum wie der Kanal festgemacht wird .
Sondern wie man diesen möglichst rückstandlos wieder entfernt. Oder?
guckuck2
Ein Kabelkanälchen braucht jedenfalls niemand, da nimmt man dann eher ein Rohr. Und wenn’s ein richtiger Kanal ist drängt es sich auf, den zu schrauben
Zuletzt aktualisiert 20.09.2025
Im Forum Do-it yourself / Umzug / Reinigung gibt es 356 Themen mit insgesamt 3265 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kabelkanal anbringen (Ytong mit Putz und Trockenbauwand)
1Technikraum vor Einbau von Estrich Technik streichen oder später? 16
2Bett SUNDNES - welche Schrauben? 15
3Schrauben für altes Ikea Billy Regal gesucht 13
4Geschirrspülertür herausgebrochen: Kann man das nochmal schrauben? 20
5Kabelkanal an Außenfassade oder Innen verlegen 12
6Technikraum in Garage einbauen? Ist dies möglich? 35
7Technikraum so klein wie möglich - Unter der Treppe? 10
8Technikraum Grenzbebauung , Luftwärmepumpe Ansaugung 49
9Fußbodenheizung auch im Technikraum / Hauswirtschaftsraum 19
10Optimale Größe und Position vom Technikraum 11
11Technikraum neben Schlafzimmer 23
12Schalldämmung von Erdwärmepumpe im Technikraum 17
13Hausanschlussplanung und Technikraum im Keller 11
14Türkontakt Kabel in den Technikraum verlegt 21
15Klinker oder Putz? Haltbarkeit / Aussehen? - Seite 219
16Neubau Außenfassade Klinker/ Putz - Seite 212
17Reihenfolge Estrich - Putz 14
18Putz noch viel zu nass oder ist der schon normal? 27
19SchwörerHaus: Naht im Putz zwischen zwei Geschossen? Ist das so? 27
20Mineralischer Putz anstelle von Raufaser-Tapete? - Seite 223
