Fernseher aufhängen, Wandmaterial nicht klar
5,00 Stern(e) 4 Votes
Smialbuddler
Sieht aus wie Gipskarton vor Stein geklebt, als Sanierung recht üblich. Wie alt ist denn das Haus?
(Du solltest deine Löcher übrigens nicht alle zu Kratern erweitern, was soll denn da noch halten? :) )
SachaHH
Das Gebäude ist aus den 60ern glaub ich und die Wohnung wurde vor kurzem komplett saniert. Ja die Löcher beginnen etwas größer weil das Material so poröse ist. Sind aber eh 7cm tief und mit den Dübeln hält das dann hoffentlich auch
Gibtskarton vor Stein würde schon etwas Sinn machen. Bin bei dem Loch nach genau 2cm auf den Widerstand gestoßen. Bei den anderen Löchern ging es aber auch nach 2cm noch gut durch. Und um was könnte es sich beim rechten Loch handeln? Da bin ich ja nicht mal die 2cm reingekommen..
Smialbuddler
Kann man schwer erkennen, sieht mir aber glatt nach Schraube aus. Klingt es da hohl?
Gipskarton wird wie gesagt gern auf alte, schiefe Putzwände geklebt, um sie schnell auszugleichen und dabei ggf. gleich Kabel darunter zu verstecken.
Aber die werden allgemein geklebt.
Auf Holz- oder Metallständer werden die Platten wiederum geschraubt, das Schraubloch dann verspachtelt. Das würde zu der Tiefe passen.
Vielleicht beginnt dort genau eine neue Verlängerung der Wand? Oder eine frühere Türöffnung, die mit Leichtbau geschlossen wurde?
Wenn es tatsächlich eine Schraube wäre, wäre ja genau daneben nichts mehr. Bohr doch mal seitlich in deinem angezeichneten Langloch daneben vorsichtig auf diese Tiefe. Dann kannst du zumindest ausschließen, in der Lotterie exakt die Schraube getroffen zu haben.
SachaHH
Weiter bohren mache ich dann morgen. Ich versuche dann auch das metall Ding etwas frei zu bekommen, vlt erkennt man ja ob es eine Schraube ist. Momentan sieht es schon einem Schraubenkopf ähnlich.
Aber die Schraube würde dann ja nur Sinn ergeben, wenn wie Du beschrieben eine frühere Tür mit Holz- / Metallständer verschlossen sein worden wäre, richtig? Bin mir nicht sicher ob ich Dich richtig verstanden habe.
Smialbuddler
Tja, zumindest fiele mir das als mögliche Erklärung ein.
Das andere Loch und die Tatsache, dass das ein älteres, gerade saniertes Haus ist, sieht sehr nach Rigips auf Massivwand aus.
Dass an der Stelle direkt daneben plötzlich eine extra Unterkonstruktion sein soll, ist schon ungewöhnlich, da wäre eben ein verschlossener Durchbruch eine der wenigen halbwegs sinnvollen Ideen. Du hast noch nicht geschrieben, ob es dort denn hohl klingt?
Morgen einfach vorsichtig daneben freilegen hilft sicher weiter. :)
SachaHH
Ne, hohl klingt die Wand an keiner Stelle, auch nicht direkt am Loch mit der potentiellen Schraube Klingt überall gleich
Im Forum Do-it yourself / Umzug / Reinigung gibt es 358 Themen mit insgesamt 3271 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Fernseher aufhängen, Wandmaterial nicht klar
1Auf Q2 streichen (Gipskarton) - möglich? - Seite 325
2Gipskarton direkt auf beton kleben? - Seite 429
3Wände im Badezimmer mit Gipskarton beplanken?!? 15
4Gipskarton auf OSB-Platten, Risse? 21
5Holz oder Stein rund um den Pool? 15
6Reicht Holz für ein Gartenhaus ? 11
7Schimmel am Holz/Rohbau, Abzug der Abschlagsrechnung möglich ? - Seite 328
8Klappläden aus Holz oder Aluminium? Elektrisch oder manuell? 15
9Preisunterschiede Holz-Aluminium vs Kunststofffenster? 17
10Holz-Terrasse - Welche Holzart wählen, oder WPC Dielen? - Seite 231
11Haustürhersteller Holz / Aluminium Türen gesucht - Seite 222
12Fertig Großraumgarage Holz oder Beton? Welche Kosten? - Seite 212
13Fensterarten: Kunststoff, Holz oder Aluminium? Empfehlungen/Erfahrungen? 43
14Kaltwintergarten Umsetzung - Holz oder Fliesen? - Seite 215
15Fensterbänke innen - Holz, Naturstein oder welches Material? 21
16Ist das ein Beton Carport? Oder Holz /Aluminium? 40
17Terrassen Unterkonstruktion auf Holz Witterung - Seite 211
18Verkleidung Dachüberstand Holz oder Kunststoff-Paneele? 30
19Holz-Aluminium-Fenster vs. Kunststoff-Fenster 22
20Holz-Bodenplatte mit Stroh dämmen 20
