1 geschossige Bauweise Raumhöhe 2/3 Regelung?
Scout
jetzt würden wir gerne ein „Kubus-Haus „ mit Flachdach bauen versteh ich es richtig, dass wir wenn dann das EG 100m2 und das OG 66,67m2 besitzt dann oben die selbe Raumhöhe wie unten haben dürfen?
Wie von Backsteingothik zitiert dürften es in dem Fall sogar bis zu 75 m2 werden. Achte aber darauf dass für den Fall, dass der Bebauungsplan Angaben zur maximalen Traufhöhe machen sollte, diese natürlich auch eingehalten werden muss.
Baumitfreude
Ok , dann verstehe ich es richtig das wir es so bauen könnten mit identischer Raumhöhe oben wie unten?
Bebauungsplan ist von ca 2020 , laut Bebauungsplan ist eine Gebäudehöhe von 9,50m möglich
dann würde das do so passen ,unten dann ca. 100 m2 und oben dann ca.66,67 der Rest im Og wäre dann als Terrasse angelegt ….
danke
Theoretisch hast Du es richtig verstanden (davon ausgehend, daß Du in einem Zweidrittel-Bundesland bauen willst), denn maßgeblich für die Vollgeschoßfrage ist das Verhältnis der ü230-Flächen zwischen dem fraglichen und dem Bezugsgeschoß.
Praktisch beschleicht mich die Befürchtung, Du könnest einige naive Annahmen "im Gepäck" haben, zum Beispiel die, daß ein Flachdach wenn es dicht sein soll nicht teurer wäre als ein Pultdach. Auch solltest Du bedenken, daß eine Begrenzung der Traufhöhe / Wandhöhe (9,50 m lesen sich für mich verdächtig nach Firsthöhe) praktisch bedeuten kann, das Staffelgeschoss mehr- oder gar allseitig zurückzusetzen. Das wiederum kostet üppige Mehraufwände bei Statik und Dämmung.
Baumitfreude
danke euch für die Information. Was melnst kostet ein Flachdach 10x10m inkl. Betondecke,Dämmung etc. 35000k ?
gruß
Zuletzt aktualisiert 03.12.2025
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3162 Themen mit insgesamt 42967 Beiträgen
Ähnliche Themen zu 1 geschossige Bauweise Raumhöhe 2/3 Regelung?
1Nachbar möchte Flachdach verhindern. Ausnahme lt. Plan möglich. 36
2Flachdach undicht, reparieren oder mit Dachstuhl überbauen? - Seite 324
3Einfamilienhaus mit Flachdach von 1968/ saniert 2013 32
4Traufhöhe zu niedrig 30
5Traufhöhe von 6m bei einer Stadtvilla 11
6Komplettes Doppelhaus mit Einliegerwohnung. Sockel und Traufhöhe? 20
7Traufhöhe 3m: Ist damit ein 1,5 Geschoss-Einfamilienhaus möglich? 23
8Traufhöhe eines Doppelhauses überschreiten zulässigerweise? 26
9Traufhöhe und Dachform bei der Neubauplanung 31
10Gilt Traufhöhe auch für Erker? 11
11Bebauungsplan von 1998 - Festsetzung der Traufhöhe auf max. 3,00m 12
12Kniestock erhöhen - Traufhöhe überschreiten? 22
13Bebauungsplan - Interpretation Traufhöhe 12
14Grundrissplanungen eines Einfamilienhaus auf 640m² mit niedriger Traufhöhe 46
15Bezugspunkt für Berechnung Traufhöhe unklar 11
16Traufhöhe für Photovoltaik-Anlagen-Angebot 12
17Kombination aus Pultdach und Flachdach 14
18Einfamilienhaus mit Flachdach - eure Meinungen? 15
19Alternative zum Flachdach 16
20Wasser auf Flachdach - doppelte Lagen Dachabdichtung 11
