Wann ist es ein Baumangel. 10 cm Wand falsch gesetzt
4,80 Stern(e) 10 Votes
FloOlden
Moin Leute,
Ich habe ein Problem und weiß ehrlich gesagt nicht wie ich damit umgehen soll. Ich baue zurzeit ein Holz Haus und da ist ein sehr großer Fehler passiert. Bei dem Haus handelt es sich um Einfamilienhaus was ein EG hat wie auch ein OG hat. Bei dem Bau ist mir ein Fehler aufgefallen das eine Wand im Obergeschoss um 10 cm falsch gesetzt wurde. Dadurch passt keine Badewanne mehr ins Bad. Meine frage ist was für einen Anrecht habe ich bei falscher Ausführung. Da man diese Wand nicht einfach mal versetzten kann und das Dach auch schon drauf steht. Dazu kommt das im EG die Wände auch alle um 10 cm verschoben sind.
Was kann ich machen und was habe ich für Anrechte.
hanghaus2000
hanghaus2000
10 cm ist ein Mangel. Die Frage ist, kann man den Mangel unter Einbeziehung der Verhältnismäßigkeit beheben? Dazu fehlen Informationen. Plan Soll und Ist.
Wie gross ist denn die geplante Wanne? Ich kann mir gerade nicht vorstellen, dass es keine kleinere gibt.
hampshire
Mein Verhandlungsziel wäre eine sehr schöne Wanne im passenden Maß zu finden und den Aufpreis durch das Bauunternehmen finanzieren zu lassen.
Zuletzt aktualisiert 09.08.2025
Im Forum Architekt / Architektur gibt es 348 Themen mit insgesamt 3958 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wann ist es ein Baumangel. 10 cm Wand falsch gesetzt
1Estrich schief - Beseitigung Mangel abgelehnt 52
2Sockel von Garage zieht Wasser - Mangel? 28
3Mangel?? Verklebter Fertigparkett klebt nicht überall?! 11
4Dach zu flach ausgeführt - Baufirma anerkennt den Mangel nicht 12
5Fassadenmangel Mörtelreste und Verschmierungen Mangel oder nicht? - Seite 218
6Zwischen Fensterscheiben hat es Klebstoff rausgedrückt - Mangel? 27
7Entwässerung vor Garagentür fehlt / korrigieren? Mangel? 15
8Badewanne falsch ausgerichtet - Mangel? 15
9Sollte der Markisenbauer hier nachbessern? - Ist das ein Mangel? 11
10Griffposition Fenster nicht mittig - Mangel? 51
11Mauerwerksabdichtung nicht normgerecht, leichter Mangel - Seite 210
12Unterputzarmaturen Wanne mit Handbrause 11
13Hanglage, Keller vorne raus freiliegend, Wanne 31
14weiße Wanne als Wohnraum 11
15Ideal Standard Wanne Hotline 13
16Keller als Weiße-Wanne - Heizen?! 16
17Soll ich eine Acryl- oder Stahlemail-Wanne auswählen? 10
18Freistehende Wanne - Pro und contras - Seite 215
19Geringe Betonüberdeckung beim Keller „weiße Wanne12
20Weiße Wanne - Wassereinwirkungsklasse W2.2-E 19
