Gartentreppe machen mit ausgepflasterten Randsteinen aus Granit
marsel martin-1
Ich bin von meinem Vorhaben, eine Gartentreppe mit Betonblockstufen zu realisieren nun abgerückt. Eine andere, für mich leichter zu realisierende Möglichkeit ist es, eine Treppe mit ausgepflasterten Randsteinen zu machen.
Die Treppe hat einen Gesamtradius von rund 4m (außen), einen Winkel von ca 90°, Die Stufenbreite rund 1m, Stufenhöhe ca. 15cm, Auftrittsmass Stufe außen ca. 32cm, innen rund 24cm. Wenn ich da nun Granitrandsteine als Vorderkante nehm so rund 100x20x8cm und den Stoss dann mit Granitpflastersteinen pflastere, könnte es doch Probleme geben, dass die Randsteine evtl. nach vorne kippen?! soll ich alles in Beton setzen.
Schonmal danke für die Hilfe
MODERATOR
eine Gartentreppe muss schon mit Treppenbauteilen hergestellt werden. Sie ahnen es ja auch schon, dass die Randsteine diese Aufgabe nicht übernehmen können. Die Randsteine bekämen in der Funktion als Setzstufe dann nur von einer Seite Druck und da besteht die Gefahr, dass die Randsteine nach vorne, wo es keinen Gegendruck in Form von Erdreich gibt, weg kippen.
Blockstufen nach Vorschrift verlegt werden dagegen eine gute und dauerhaft funktionierende Treppe ergeben. Blockstufen gibt es auch in Natursteinoptik, muss nicht immer Beton sein, wenn man`s nicht so mag.
Zuletzt aktualisiert 18.10.2025
Im Forum Gartenbau / Gartengestaltung gibt es 1475 Themen mit insgesamt 20648 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Gartentreppe machen mit ausgepflasterten Randsteinen aus Granit
1Winkelschleifer um mehrere Pflastersteine und Randsteine zu schneiden? 15
2Keller aus Hochlochziegeln oder Beton? - Seite 211
3Dacheindeckung - Ton oder Beton? 16
4Geschossdecke: Beton oder Holzbalkendecke - Vor und Nachteile!? 20
5Beton wasserdichten oder wasser durchlassen? 14
6Keller aus WU-Beton - Schalterproblem 12
7Regen auf Beton Betonplatte schädlich? 12
8Beton vs. Tondachziegel - Seite 226
9Beton unter Dachrinnen-Fallrohr 13
10Fliesen auf Beton entfernen 16
11Haus aus Beton ohne zusätzliche Dämmung - monolithisch - Seite 212
12Keller ursprünglich zum teil in Beton, nun ggf. komplett gemauert 28
13Hausbau aus Beton vs Energieeinsparverordnung 2016 - Seite 231
14WU-Beton +Unterputzdosen im Wohnkeller - wie kann man das lösen? 35
15Roststellen Beton - Decke zu Wand - Neubau 12
16Gipskarton direkt auf beton kleben? 29
17L-Stein mittels einer Schalung und Beton "aufdicken"? - Seite 215
18Garagenbau aus Beton! 3 Wände oder Hausanbau? Was meint ihr? 26
19Bauhaus-Villa aus Beton mit Kerndämmung - Erfahrungen - Seite 551658
20Y-Tong vs Beton ohne extra Dämmung in der Praxis (Heizkosten) 38
