Konflikt Drainage und Regenwassergrundleitung
Harakiri
Hallo alle,
wir wollen um unser Souterrain/Kellergeschoss eine Drainage legen lassen - dies muss ja ums Haus (Neubau, d.h. ist alles noch im Planung) herum gelegt und dann Richtung Zisterne geführt werden. Natürlich sollen bei jedem Richtungswechsel (Hauseck) auch Kontrollschächte eingebaut werden.
Nun ist es so, dass auch die Dachentwässerung genauso gemacht werden muss - die Leitungen (zumindest die der einer Dachhälfte) gehen ja auch rund ums Haus , d.h. die verlaufen etliche Meter parallel zu den Drainageleitungen und sollen auch Revisionsschächte bekommen.
Dies führt aber zu einer unschönen Konstellation an zwei Ecken, wo zwei Revisionsschächte nebeneinander geplant sind, einmal für Drainage, einmal für Regenentwässerung Dach.
Kann mir nicht vorstellen, dass man das wirklich so macht - gibt es irgendwelche Alternativlösungen, Kombischächte oder irgendwelche Tricks, wie man das umgehen könnte?
Danke für eure Anregungen!
Nida35a
Nida35a
Für die Drainage reicht ein Schacht aus, der aber so groß, dass eine Tauchpumpe reinpasst. Vlies um die Drainage Rohre und den Schacht, damit es nicht zusetzt.
Bei den Fallrohren haben wir keinen Schacht, die gehen direkt in die Zisterne.
Sir_Batman
Ich habe an der Drainage auch nur einen Kontrollschacht für die Pumpe. Die Fallrohre sind bei uns an die Kanalisation angeschlossen und haben einen Kontrollschacht auf dem Grundstück, auf dem alle Rohre unterirdisch zusammenlaufen.
Falls du eine Drainagepumpe benötigst… viel Spaß bei der Suche nach einer vernünftigen Lösung…
Harakiri
Danke für die Rückmeldungen. Bin mir aber nicht sicher ob wir nicht vielleicht von 2 unterschiedliche Dinge reden - in unserem Fall benötigen wir keine Pumpe, da wir die Drainagerohre voraus. einfach nur mit Gefälle zum Einlauf legen können.
Allerdings wird überall (im Netz) behauptet, dass die Drainagerohre bei jedem Richtungswechsel (i.d.R. dann Hauseck) Kontrollschächte (DN300 oder größer) haben sollen, um sie damit warten bzw. spülen zu können. Wäre laut DIN 4095 angeblich Pflicht.
Wurde bei euch dies nicht so umgesetzt?
Sir_Batman
Nein, wir hatten nur einen Schacht mit der Pumpe. Ich hätte mich mit zwei Schächten aber auch wohler gefühlt. Wir hatten nur zwei Ecken. Die Pumpe muss etwa 1,5m zur Entwässerung heben.
Meine trockenen Vorstellungen von feuchten Angelegenheiten lassen auch etwas zu wünschen übrig: nämlich Bilder ;-)
Im Forum Bauplanung gibt es 5045 Themen mit insgesamt 100368 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Konflikt Drainage und Regenwassergrundleitung
1Zisterne zur Gartenbewässerung - Welche Pumpe? - Seite 669
2Regenwasser-Zisterne: Sinnvoll? Nötig? Kosten? - Seite 225
3Dimension Zisterne - Bebauungsplan Tipps - Seite 262
4Ideen Frostsichere Wasserführung Zisterne? - Seite 213
5Wasserleitung aus Zisterne frostsicher machen 13
6Wasserbedarf Garten/Jahr --> Lohnt sich Zisterne? 53
7Zisterne trotz Regen immer leer 14
8Zisterne! Will keine, werde aber gezwungen - Erfahrungen 40
9Kontrollschacht auf Grundstück voll 14
10Pumpengeräusche bei Fußbodenheizung, Pumpe in Wohnraum, Lärmbelästigung 13
11Rückstauklappe mit Pumpe oder ohne - Seite 212
12Erdöltank als Zisterne nutzen: Wer hat das gemacht? 20
13Zisterne im Garten / Einfahrt 36
14Regenwasser aus Zisterne auch für Wäsche und Toilettenspülung? 22
15Zisterne direkt an Baustraße - Gefahr eines Schadens? 16
16Zisterne (Beton) im Internet bestellen - Erfahrungen? - Seite 321
17Zisterne + Regenwasserrevisionsschacht zusammenfassen? 13
18Zisterne und potenzielle Probleme mit Wasserablauf 11
19Lohnt sich eine Regenwasser Zisterne zur Gartenbewässerung? 25
20Zisterne anschließen vom Keller aus, aber wie? 11
