Gartenhaus / Schuppen Untergrund!?
HilfeHilfe
@AxelH.
Ich muss hier nochmal nachfragen: Habe bei t o o m gesehen das es so 10x10x1cm Pads gibt. Die - wie auf dem Bild da zu sehen bei t o o m - unter die Unterkonstruktion, also nur punktuell legen?
Die Bautenschutzmatte gibts als Rolle, bei Wahl dieser, sicher auch nur einen Streifen der Länge nach unter die Konstruktion, als nicht vollflächig über die gesamte Stellfläche vom Gartenhaus, oder doch ?
Danke!
ja machen kosten auch nix................................
Andre77
Die Pads gibts ja in verschiedenen Stärken. Was ist denn da ausreichend ? geht bei 0,3cm los bis zu 2cm.
Da bei meinem T o o m nur die 0,3cm lagernd sind, überlege ich grade, sofern zu dünn, da zwei/drei übereinander zu legen. Sollte doch auch gehen und nichts verrutschen. Nur bei der ganzen Last werden die doch zusammengedrückt ?!
AxelH.
AxelH.
Ich hatte von meinem Terrassenbau verschiedene Stärken übrig - die Pads dienen ja auch wunderbar zum Ausgleich von Unebenheiten. Für das Gartenhaus habe ich in der Regel die 10mm-Pads verwendet, um eine optimale Luftzirkulation zwischen Untergrund und Holzauflage zu haben. Zusammengedrückt werden die Pads nur sehr gering durch das aufliegende Haus.
Andre77
Danke Dir für die schnelle Antwort.
Bin grade gedanklich bei einer Rolle um die in voller Länge unter die Latten der Unterkonstruktion zu legen. 1cm erscheint mir auch sinnvoll.
AxelH.
AxelH.
Klar, geht auch. Allerdings habe ich mich wegen der besseren Unterlüftung nur für punktuelle Unterlagen entschieden. Da, wo die Pads sind, kommt eben keine Luft mehr hin. Allerdings wird bei mir der ganze Unterbau auch hin und wieder mal feucht, da das Gartenhaus den Teichfilter beherbergt. Deswegen habe ich viel Wert auf schnelles Abtrocknen und gute Durchlüftung gelegt.
Im Forum Gartenbau / Gartengestaltung gibt es 1477 Themen mit insgesamt 20718 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Gartenhaus / Schuppen Untergrund!?
1Fundament für Gartenhaus - Seite 315
2Reicht Holz für ein Gartenhaus ? - Seite 211
3Gartenhaus / Schuppen Hersteller und Tipps 19
4Fundament für Gartenhaus mit ca. 364cm x 304cm Außenmaße 13
5WC & Urinal im Gartenhaus 12
6Gartenhaus Bilderthread - Zeigt her eure Gartenhausbilder - Seite 9106
7Gartenhaus - Welche Größe und welcher Untergrund? 27
8Fundament für Gartenhaus wählen - Welches ist das preiswerteste? 12
9Gartenhaus und WEG geteiltes Flurstück 23
10Im Sommer im Gartenhaus "wohnen" 11
11Holz-Gartenhaus: Dachpappe statt Mauersperrbahn? 10
12Falsche Planung beim Gartenhaus 10
13Gartenhaus als Kellerersatzraum? 25
14Suche Gartenhaus 3x3 Meter mit hoher Tür 15
15gartenhaus worauf muss man achten? 10
16Aufbau Gartenhaus - Grundierung 13
17Platten-Fundament für Gartenhaus 14
18Keller unter Gartenhaus - Vorgehensweise? 13
19Kostencheck Fundament Gartenhaus 4x4 13
20Gartenhaus isolieren sinnvoll oder unnötig? - Seite 317
