Orange Wanne gut oder schlecht?
Thomas88
Hallo liebe Hausbauer,
wir haben unseren Anbieter gebeten eine weiße Wanne optional ins Angebot mit aufzunehmen. Nun haben wir das Angebot erhalten und es ist jetzt eine Orange Wanne drin. Meine Frage ist was genau der Unterschied zur weißen Wanne ist und ob die Orange Wanne zu empfehlen ist? Hat hier jemand Erfahrung damit? Außerdem habe ich gelesen, dass bei der Orangen Wanne Stahlfaserbeton verwendet wird? Ist das immer so und was hat das für Vor oder Nachteile?
Danke für eure Hilfe.
Viele Grüße Thomas
hampshire
Weiße Wanne ist eine technische Beschreibung, Orangene Wanne ein Markenname, mit dem eine Weiße Wanne eines Herstellers realisiert wird.
Die "weiße Wanne" ist ein gebräuchlicher freier Begriff, während die "orange Wanne" ein Warenzeichen eines einzelnen Anbieters ist. "Drin" ist normalsterblicher WU-Beton, "draufstehen" tut ein Markenname. Viele Wege führen nach Rom, ankommen tut es letztlich auf erfüllte meßbare Qualitätskriterien. Jeder Anbieter hat seine eigene Zutatenmischung zu diesem Ziel der WU-Betonwand - hier hat sich ein Anbieter schlicht den Handelsnamen seiner Rezeptur schützen lassen. Die Grenze zwischen Wettbewerb und Volksverdummung ist wie immer fließend, die Viskosität dieser fließenden Grenze muß man dem Datenblatt entnehmen ;-)
Ich kenne die spezielle Rezeptur nicht, sie muß weder besser noch schlechter sein - aber der Anbieter will Dich hier offenbar glauben machen, hier bekämest Du etwas Exklusives, das so kein anderer kann.
Jann St
Moin,
alles was eine weiße Wanne zu erfüllen hat ist in der WU-Richtlinie geregelt. M.E. ist ein Faserarmierter Beton dort nicht geregelt und auch weiterhin meines Erachtens nicht Allgemein anerkannte Regel der Technik. Ich Persönlich würde dies Wagnis nicht eingehen wollen.
Wasserundurchlässig wird ein Bauwerk nicht (nur) durch seinen Beton sondern erst durch den Umgang mit den Rissen. Dies ist bei "normal" bewehrten Bauteilen mittlerweile mehr oder weniger gut geregelt. Bei Fasern stellen sich nach wie vor einige Probleme ein:
- liegt die Faser richtig ausgerichtet im Bauteil
- sind die Fasern ausreichend im Bauteilquerschnitt verteilt
- hat der Anbieter überhaupt die richtigen Fasern?
- ist die Bauweise als WU-Bauteil überhaupt normativ geregelt?
Sollte sich jetzt eine Fehlbildung der Konstruktion zeigen (bspw. Anhäufung von Fasern und somit Bereiche mit Minderanteilen an Fasern) können hier die Risse nicht zielsicher vernadelt werden und es können sich Trennrisse bilden -> Trennrisse führen zum Wasserdurchtritt.
Dazu sollte man sich dringendst die Frage stellen: "Wie nutze ich meinen Keller?"
Wenn er ohnehin nur untergeordnet genutzt wird könnte ein einzelner Riss der anschließend verpresst wird ja vertretbar sein.
Aber zusammenfassend - ich würde (noch) meine Finger davon lassen. In der Bauindustrie (z.B: wir im Geschosswohnungsbau die jährlich viele WU-Tiefgaragen bauen) setzen es absolut gar nicht ein. Warum sollte es dann bei einem Einfamilienhaus wo "Laien" die Auftraggeber sind auf einmal gut sein? Müsste nicht die Industrie dies erst einmal etablieren damit dann auch das Vertrauen in die Konstruktion wächst?
LG Jann
Die Vorstellung, zu Kiesnestern auch noch Fasernester zu gesellen, schmeckt in der Tat nicht gerade vertrauenerweckend.
Tja, während der Großverarbeiter nach Reinheitsgebot gebrauten Beton bevorzugt, hofft der Laienkunde auf die Heilwirkung von Globuli als Zuschlagstoffen ;-)
Wenn ich es recht verstehe, hat der Anbieter hier ja auch kein Patent auf eine geniale Verbesserung, sondern einen Markenschutz auf die Idee, einen (nur möglicherweise gleichwertigen) WU-Beton als "orange" bezeichnen zu dürfen.
Im Forum Fundament / Bodenplatte gibt es 521 Themen mit insgesamt 4981 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Orange Wanne gut oder schlecht?
1Hanglage, Keller vorne raus freiliegend, Wanne - Seite 531
2weiße Wanne als Wohnraum 11
3Keller ursprünglich zum teil in Beton, nun ggf. komplett gemauert 28
4Neubau mit Keller | WU-Beton plus Ringdrainage - Seite 221
5Weiße Wanne - Wassereinwirkungsklasse W2.2-E - Seite 219
6Keller aus WU Beton oder Poroton? 17
7Informationen zu Keller mit weißer Wanne gesucht 11
8WU-Beton - verpressen während der Bauphase - Seite 330
9Unterputzarmaturen Wanne mit Handbrause 11
10Ideal Standard Wanne Hotline 13
11Keller als Weiße-Wanne - Heizen?! 16
12Soll ich eine Acryl- oder Stahlemail-Wanne auswählen? 10
13Freistehende Wanne - Pro und contras - Seite 215
14Geringe Betonüberdeckung beim Keller „weiße Wanne12
15Nachträglicher Einbau Wanne oder Dusche? 27
16Keller aus Hochlochziegeln oder Beton? - Seite 211
17Dacheindeckung - Ton oder Beton? 16
18Geschossdecke: Beton oder Holzbalkendecke - Vor und Nachteile!? 20
19Beton wasserdichten oder wasser durchlassen? 14
20Keller aus WU-Beton - Schalterproblem 12
