Verkehrslärm reduzieren durch Bauweise und Schallschutzmauer
4,50 Stern(e) 6 Votes
werner71
Also wirksam wird die geschlossene Lärmschutzmauer in der von dir gezeichneten Form definitiv sein.
Auf laermorama kannst du ein paar Werte rechnen, ungefähr in dem Bereich wird sich die Reduktion dann auch tatsächlich bewegen - wenn die Wand wirklich durchgängig ist und aus einem geeigneten Material. Je nach Wind und Wetter ist die Wand auch mal ein paar dB wirksamer oder unwirksamer, aber sinnvoll ist es auf jeden Fall. Die Mauer an sich und ggf den Schatten, den sie verursacht, musst du eben akzeptieren.
Danke, Oetzenberger, die Seite zum Simulieren habe ich beim Googlen nicht gefunden. Super Tipp!
werner71
Garnichts. Wirst du alleine wegen den Reflexionen von den umliegenden Gebäuden gar nicht hinbekommen. Beschäftige dich mal mit Schallausbreitung. Schallschutzwände als aktive Schallschutzmaßnahme sind nur emissionsnah bei vertretbaren Höhen für eine Reduzierung der Immissionen geeignet. Je weiter weg die Wand von Quelle Richtung Empfänger rutscht, desto höher muss sie werden, um noch irgendwas zu bringen. In deinem Fall also Gebäudehoch. Wenn die Reflexionen nicht wären.
Simuliere auf diversen Sonnenstands Websites mal, ob Schattenwurf durch die Wand bei der geplanten Höhe überhaupt relevant sein wird. Wenn dein Plan genordet ist, könnte das eigentlich ganz gut sein wie geplant. Wie hoch ist die Wand gegenüber der Terrasse geplant?
Ich könnte mir auch vorstellen, dass du erstmal nur die planlinke Hälfte der Wand bauen wirst. Dann kannst du sehen ob von der rechten Seite überhaupt nennenswert Lärm hinter das Haus kommt. Das könnte auch so schon ausreichend abgeschirmt sein. Wenn du sehr lärmempfindlich bist, dann Bau gleich komplett
So in etwa war das geplant. Zuerst einen Bauantrag inkl. Lärmschutzwand, ob die dann benötigt wird, würde sich dann zeigen.
Die Wand hätte ich pauschal mit 2,5 m Höhe gedacht. Das Haus 1- oder 2 geschossig.
werner71
Gebäude mehr in Nord-Süd Ausrichtung bringen, wie 87 und 87.Terrasse in den Süden.
Wie gesagt, 15 dB sind utopisch.
Wie gesagt, bei dem Abstand zur Emission und bei vertretbaren Höhen der Mauer... vermutlich eher nicht. Vielleicht Psychoakustisch, aber der messbar nachweisbare Effekt wird sich in Grenzen halten.
Ich habe mir schon einiges zur Schallausbreitung angesehen. Letztendlich breitet sich der Schall kugelförmig aus. Der direkte Schall mit voller Wucht, der gebeugte abgeschwächt. Reflexionen sind ein ernsthaftes Problem, die lassen sich eben kaum eindämmen.
Ohne einen messbaren Nutzen wäre eine Lärmschutzwand rausgeschmissenes Geld. Mal sehen, wie das Fachunternehmen die Situation einschätzt und ob sie eine Aussage treffen können.
hampshire
Die größte Wirkung erzielst Du, wenn Du Dich für Tempo 30 in der Ortschaft und eine Umgehung stark machst. Den Lärm bekommst Du nicht nennenswert durch Baumaßnahmen für Dich reduziert. Du hast Recht, dass Lärm einen negativen Einfluss auf die Gesundheit hat. Es gibt Wahlmöglichkeiten - manche Parteien und Kandiidaten adressieren dieses Thema sowohl lokal, als auch überrgional. Muss jeder selbst abwägen, wenn man kein "single issue" Wähler ist.
Wenn du die Terrasse wie @MayrCh vorgeschlagen hast, solle es relativ ruhig sein. Klar hörst du den Verkehr, jedoch nicht so laut. Unsere Terrasse liegt relativ lärmgeschützt. (ähnlich wie von @MayrCh virgeschlagen) Ist mir erst aufgefallen, wie laut es ist, als ich länger mit dem Nachbarn in seinem Hof saß zum Plauschen.
Der fließende Verkehr ist nicht so das Problem, startende Motoren, schlagende Türe etc.
Wir kommen ohne Lärmschutzwand aus. Allerdings liegen wir etwa 120 cm über Straßenniveau
werner71
Die Straße ist so eingeordnet, dass Tempo 30 nicht möglich ist. Den genauen Namen weiß ich gerade nicht mehr, welches Recht dafür zuständig ist, auch nicht mehr. Aber die Definition war eindeutig.
Die Stadt muss nur dann Lärmschutzmaßnahmen für Anleger ergreifen wenn es zu einer gravierenden, baulichen Änderung der Straße kommt.
Zuletzt aktualisiert 08.12.2025
Ähnliche Themen zu Verkehrslärm reduzieren durch Bauweise und Schallschutzmauer
1Wohnen neben einer Lärmschutzwand (Bahn) 25
2Terrasse mit Plenera Dielen 32
3Grundriss Einfamilienhaus mit Doppelgarage und Terrasse 19
4Begehbare Garage (Terrasse) - Seite 211
5Terrasse mit Platten über Eck (L-Form). Realisierung Gefälle 12
6Terrasse erstellen lassen 11
7Terrasse auf Flachdach - Aufbau - Belag 12
8Fundament/Untergrund WPC Terrasse 36
9Terrasse und Auffahrt 55
10Terrasse auf Garage wird nur zum teil genehmigt 11
11Terrasse vom Nachbar grenzt an Garage 11
12Wohin mit Terrasse/Wohnräumen wenn Straße auf Westseite liegt? 45
13Winkelbungalow, Terrasse ganz oder halb überdachen? 57
14Terrasse anlegen - Probleme mit dem Gefälle 18
15Holz-Terrasse - Welche Holzart wählen, oder WPC Dielen? - Seite 431
16Lichtverlust durch überdachte Terrasse zu gross? 16
17Ausrichtung und Form von Einfamilienhaus - Ecke für Terrasse abschneiden? 14
18Schuhe an der Terrasse; wohin damit? Wäre ein Schrank die Lösung? 28
19Terrasse an Hanglage auf Stelzen - Holz oder Stahl besser? 38
20Neu verlegte Terrasse mit Betonsteinplatten -> ist das normal? - Seite 211
