Winkelschleifer um mehrere Pflastersteine und Randsteine zu schneiden?
driver55
Könnt ihr mir ein Stichwort sagen zum Pflastern ohne schneiden oder gilt das ausschließlich für die Steinanordnung
Hängt doch primär von Deiner Fläche ab. Wenn du diese selbst bestimmen kannst, könnte dies möglich sein. Über mehrere Meter bekommt man das aber i.d.R. nicht zentimetergenau hin, einfassen, dann pflastern.
motorradsilke
Danke für alle Tipps!
Könnt ihr mir ein Stichwort sagen zum Pflastern ohne schneiden oder gilt das ausschließlich für die Steinanordnung, wo jeder Stein akkurat im selben Maß über den anderen gelegt wird? Bei jeder anderen Anordnung würde doch ein Stein länger als der andere sein bzw. einzelne freie Ecken frei liegen.
Das kommt darauf an, welche Steine du haben willst.
Wir haben welche, die sind 10 x 20, es liegen immer 2 nebeneinander im 90 Grad Winkel versetzt. Damit hat man immer ein 20er Maß. Da kannst du auch über eine längere Strecke recht genau planen.
Aber auch bei anscheinend durcheinander liegenden Steinen gibt es meist ein Raster. Da musst du mal da gucken, wo du die Steine kaufen willst.
Basti2709
Basti2709
Deswegen gibt es die Steine doch meistens in mehreren Formaten. Du brauchst dann zum Ende hin eben nur "halbe Steine".
Im Forum Do-it yourself / Umzug / Reinigung gibt es 362 Themen mit insgesamt 3294 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Winkelschleifer um mehrere Pflastersteine und Randsteine zu schneiden?
1L-Steine für Hangbefestigung verwenden. 33
2L-Steine direkt an Nachbarzaun? 34
3L-Steine 80cm / 180cm - Kostencheck pro Meter, Erfahrungen 12
4Welche Steine sind das und spielen diese eine tragende Rolle? 11
5Poroton T12 Steine Außenwand - Seite 318
6Energieeinsparung durch bessere Steine 14
7Höherliegende Nachbargrundstücke abfangen: L-Steine usw. - Tipps 134
8Materialmenge Mörtel und Ytong-Steine Berechnen? 12
92 Meter Hang abfangen, L-Steine, Trockenmauer oder andere Ideen? 22
10Wandkosten: macht selberrechnen Sinn? Und was kostet Steine-Recycling? - Seite 210
11Beton der L-Steine reicht in mein Grundstück. 17
12Doppelstabmatte inkl. Sichtschutz auf L-Steine! Machbar? - Seite 246
13Statik - Haus mit Keller wegen Dämmung Poroton Steine verschieben 11
14Steine aus dem Boden im Garten entfernen 12
15Stützmauer im Garten bauen: Schalungssteine oder L-Steine? 62
16Einfahrt Steine von Kann in Hellgrau 16
