Dämmung bei Renovierung am Rollladenkasten - Schimmelvermeidung?
FloGruenwald
Das wird die kälteste Ecke des Raumes sein. Sind Hausaußenecken gerne. Dazu Feuchtigkeit und wenig Heizen = Schimmel. Lässt sich a) mit viel Wärme + Lüften oder b) mit Innendämmung lösen.
Dichtere Fenster verschlimmern die Situation.
Müsst Ihr wissen, wie die Situation bei Euch ist
Es ist sogar kein Hauseck, sondern die Seitenwand. Aber das Problem ist an allen Fenstern existent und an einem Hauseck sogar ohne Fenster ein paar kleine Flecken im Eck oben.
Vielleicht steht ja passend der kalte Wind drauf.
Fenster haben mit den Ecken nichts zu tun (nur indirekt durchs Lüften). Hört sich ehe an, als ob Ihr ein grundsätzliches Thema habt. Ob es an Euch liegt (zu wenig Heizung, zu wenig Lüftung) oder an der Bausubstanz, muss ein Fachmann vor Ort untersuchen.
Myrna_Loy
Ja der stand auch 5cm entfernt ein Schrank. Das Problem lässt sich schon lösen mit mehr Abstand. Die Frage ist auch warum bei den Fenstern Schimmel ist bzw. Immer Kondensat. Das Haus ist Ca 30 Jahre alt.
30 Jahre alte Kunststofffenster haben auch miese Dämmwerte und wenn die Dichtungen nie ausgetauscht wurden und die beschläge nicht nachjustiert, dann sind die einfach nicht mehr richtig dicht. Da entsteht schnell Kondensat. Das sieht alles eher nach einem grundsätzlichen Bausubstanzproblem aus und wird sich kaum mit Lüften oder dichteren Fenstern beheben lassen.
HausiKlausi
HausiKlausi
Stand das Haus länger leer? Abgesehen von der bereits hier gemachten Erklärung zu Kältenbrücken an der Zimmerecke will mir der Schimmel an ALLEN Fenstern nicht recht einleuchten - in einem bewohnten und nach einem halbwegs nach üblichen Maßstäben beheizten Haus.
FloGruenwald
Das Hauß oder besser, Die Wohnung stand nie leer. Es wurde immer geheizt aber häufiger auch auf Kipp gelüftet.
Wen lässt man das typischerweiße begutachten und bewerten?
Danke an Alle für den bisherigen Input!
Im Forum Dämmung / Isolation gibt es 1047 Themen mit insgesamt 7880 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Dämmung bei Renovierung am Rollladenkasten - Schimmelvermeidung?
1Lüften bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung 15
2Riesiges Problem mit dem Kondenswasser am Fenster 34
3Richtig Trocknen / Fenster kippen? 24
4Sichere Fenster/Haustüre für Randlage - Seite 534
5Kontrollierte-Wohnraumlüftung und trotzdem nachts Fenster auf 71
6Fenster & Fenstergröße was wählen? Zweiflügelige Fenster? 46
7Sehr Nasse Fenster über Nacht. - Seite 220
8Darf man bei einer Lüftungsanlage die Fenster nicht mehr öffnen? 15
9Weniger öffenbare Fenster mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung 30
10Lüften im Sommer ohne Kontrollierte-Wohnraumlüftung problematisch - Seite 219
11Öffnungsmöglichkeit der Fenster mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Ideen zur Planung 60
12Feuchtigkeit aus Rohbau bekommen - wie lüften und weitere Themen - Seite 218
13Badplanung 14m², Neubau, quadratisch, zwei Fenster - Seite 1070
14Küchenplanung Umbau: Frage zu Fenster und Elektrogeräten - Seite 241
15Fensterantrieb für Dreh-Kipp-Fenster oder manuell? 11
16Einbruchsichere Fenster? 33
17Innenraum Gestaltung - Fenster 14
18Aufpreis für farbige Fenster realistisch? - Seite 319
19Gutachter Mängelfeststellung, Feststellung Einbau Fenster 10
20Hilfe bei der Anordnung der Fenster benötigt! 32
