Bodenfliesen sind entfernt, wie die Spachtelung entfernen?
4,00 Stern(e) 3 Votes
Gerd53
Wenn der Estrich in Ordnung ist, warum soll er raus? Was ist dein Plan?
Der Estrich bleibt, da haben Sie recht, er ist in Ordnung.
Ich möchte natürlich so wenig Aufwand betreiben wie möglich.
Die Fliesen sind weitestgehend entfernt, der Rest der Fliesen sollte kein Problem sein.
Allerdings ist auf dem Estrich ein "Aufbau".
1) Eine hellbraune Ausgleichsschicht eventuell um auf das Niveau des Parketts im Nachbarraum anzupassen.
2) Der eigentliche Fliesenkleber in grauen Streifen.
Mit den ersten drei Bildern sollte die Situation gut sichtbar sein. Ich kann bei Bedarf noch weitere Fotos liefern.
Der Plan:
Ich würde gerne Klickvinyl für Bäder verlegen lassen.
Eventuell auf einer Trittschalldämmung.
Winniefred
Winniefred
Ah ok. Also die restliche Ausgleichsmasse und den alten Kleber würde ich versuchen wie Nordlys vorschlug. Wenn es von der Höhe her passt wäre es aber vielleicht auch ne Überlegung wert nur das zu entfernen, was gut abgeht und dann mit neuer Ausgleichsmasse eine ebene Fläche für das Vinyl herzustellen? Du kannst es ja mal versuchen, vielleicht gehts ja besser als gedacht und alles lässt sich gut entfernen. Aber falls nicht würde ich wohl den Weg des geringeren Widerstandes gehen.
Gerd53
Danke für die Hilfe.
Ich bin hier wohl am Ende meiner Möglichkeiten angekommen.
Den Rest werde ich machen lassen müssen.
Betriebe haben effektive Fräsen, die das mühsame Entfernen des Belags bis zum Estrich erledigen. Sobald ich alle Fliesen und das Stand-WC entfernt habe, lasse ich mir ein Angebot von einem Fliesenleger machen. Der kann dann auch die Ausgleichsschicht mit der richtigen Höhe anlegen sowie die Trittschalldämmung und das Klickvinyl für Bäder verlegen.
Ich werde weiter berichten.
Im Forum Fliesen / Platten / Naturstein gibt es 345 Themen mit insgesamt 3912 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bodenfliesen sind entfernt, wie die Spachtelung entfernen?
1Vinyl selbstklebend auf Estrich 20
2Geplanten Klick-Vinylboden anheben oder Estrich erhöhen? - Seite 212
3Obergeschoss ohne Estrich - nur Betonboden - Seite 215
4Trittschalldämmung - Welche Werte sind bei Trittschall wichtig? 11
5Estrich bei Wanddurchbruch auffüllen - Wie richtig vorgehen? 10
6Selbstklebende Trittschalldämmung - Seite 215
7Schwarze 2cm dicke Teer-Schicht statt Estrich?? 18
8Betonboden ohne Estrich im OG/DG was tun? 24
9Welchen Bodenbelag im Hauswirtschaftsraum auf Estrich - DIY, Fliesen? - Seite 234
10Untergrund Vorbereitung Klick Vinyl - Seite 319
11Kosten sparen/Keller/günstige Fliesen/versiegelter Estrich? 13
12Meiste Feuchtigkeit durch Estrich? 25
13Estrich schief - Beseitigung Mangel abgelehnt 52
14Zu welcher Jahreszeit am besten Estrich in den Keller bringen 10
15Estrich mit Goldsand 17
16Reihenfolge Estrich - Putz 14
17Kunststoff Fittings/Wasserleitung und Fußbodenheizung unter Estrich dämmen? - Seite 340
18Fragen zu Fußbodenheizung - neuer Unterbau/Estrich/Granitfliesen 14
19Estrich nicht bis in Laibungen an Fenster / Terrassentüren EG 12
20Perimeterdämmung unter Bodenplatte und noch XPS unter Estrich? 28
