WiFi Access Point Außenbereich - wo/wie Unifi FlexHD anbringen?
4,30 Stern(e) 6 Votes
rick2018
rick2018
Im Funkschatten auf der Terrasse gleich einen extra montieren. Bei modernen Fenstern kommt wirklich (fast) kein Signal durch.
i_b_n_a_n
i_b_n_a_n
Danke für den Tipp. Wir haben leider vergessen LAN Kabel nach vorne zur Terrasse herauslegen zu lassen. In der Bauphase wo wir Kabel durch die Fassade führen konnten ging alles extremst schnell. Wir werden aber sowieso einige LAN Kabel zu den Stellplätzen legen müssen (Wallboxen). Da werfe ich einfach zusätzliche mit rein und führe diese seitlich zur Terrasse (Hauswand). Unser Balkon kommt ja auch irgendwann im Sommer, der wird innenliegend entwässert. In einer anderen Stütze können wir dann bestimmt auch ein LAN Kabel hochlegen und für einen weiteren FlexHD verwenden. Eigentlich wollte ich auch noch einen Freifunk Router (wg. Störer Haftung) als Gast WLAN installieren. Wenn ich den noch einigermassen optisch gut unterbringen kann werde ich das auch gleich mit erledigen.
K1300S
K1300S
Unser Elektriker hat sich mit Händen und Füßen dagegen gewehrt, dass Verlegekabel nach draußen zu legen. Neue Lösung: Netzwerkdose in der Garage unter der Decke und Loch durch die Wand bohren, dann Patchkabel durch und Stecker drancrimpen. Dann den Accesspoint auf das Loch draufsetzen. Fertig. :) Kabel sind vollkommen unsichtbar.
rick2018
rick2018
Willst nicht gleich größer bohren und das Patchkabel durchstecken? Der Crimplösung würde ich ohne weitere Abdichtungsmaßnahmen außen nicht trauen…
Tarnari
Tarnari
Freifunk ist super. Hab ich auch schon überlegt. Verwenden wir mit drei APs auf der Arbeit für Gäste. Sehr coole Sache.
Zuletzt aktualisiert 14.07.2025
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 814 Themen mit insgesamt 13429 Beiträgen
Ähnliche Themen zu WiFi Access Point Außenbereich - wo/wie Unifi FlexHD anbringen?
1Terrasse mit Plenera Dielen 32
2Grundriss Einfamilienhaus mit Doppelgarage und Terrasse 19
3Begehbare Garage (Terrasse) - Seite 211
4Terrasse mit Platten über Eck (L-Form). Realisierung Gefälle 12
5Terrasse erstellen lassen 11
6Terrasse auf Flachdach - Aufbau - Belag 12
7Fundament/Untergrund WPC Terrasse 36
8Terrasse und Auffahrt 55
9Terrasse auf Garage wird nur zum teil genehmigt 11
10Terrasse vom Nachbar grenzt an Garage 11
11Wohin mit Terrasse/Wohnräumen wenn Straße auf Westseite liegt? 45
12Winkelbungalow, Terrasse ganz oder halb überdachen? 57
13Terrasse anlegen - Probleme mit dem Gefälle 18
14Holz-Terrasse - Welche Holzart wählen, oder WPC Dielen? - Seite 431
15Lichtverlust durch überdachte Terrasse zu gross? 16
16Ausrichtung und Form von Einfamilienhaus - Ecke für Terrasse abschneiden? 14
17Schuhe an der Terrasse; wohin damit? Wäre ein Schrank die Lösung? 28
18Terrasse an Hanglage auf Stelzen - Holz oder Stahl besser? 38
19Neu verlegte Terrasse mit Betonsteinplatten -> ist das normal? - Seite 211
20Terrasse ebenerdig raus? Oder mit Stufe? 12
