Zeitschaltuhr Zirkulation an der Heizung
berny
berny
Du musst einfach ein paar von den schwarzen "Zähnen" aussenrum rausziehen oder reindrücken, je nachdem... und dann den roten Wahlschalter auf "Uhr".
Schimi1791
Schimi1791
Bedienfehler hatte ich ausgeschlossen o_O :(
So wie ich das erkennen kann, sind nur abends bei 19 Uhr bis 20 Uhr "Zähne" gedrückt.
KingJulien
KingJulien
Auf dem Foto steht die Uhr auch nicht auf Zeitwahl. Deswegen gehe ich mal davon aus, es ist ein "Archivbild".
Zumindest unterstelle ich niemandem, derartige Selbstverständlichkeiten nicht kontrolliert zu haben, bevor er das weltweite Internetz um Hilfe ruft ;)
FloHB123
Ist es wirklich richtig, dass sich an der Pumpe ein ganz normale analoge Zeitschaltuhr befindet und parallel dazu die Zeitsteuerung über die Heizung erfolgt? Also bei uns ist die Zirkulationspumpe auch zeit gesteuert und ich muss für Änderungen nur etwas an der Heizung einstellen nichts an einer Zeitschaltuhr.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1845 Themen mit insgesamt 26880 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Zeitschaltuhr Zirkulation an der Heizung
1Rollläden mit Schalter und zentraler Zeitschaltuhr geht das? 23
2Einfache Zeitschaltuhr für Somfy Oximo iO Funk-Rollläden 11
3Welche Heizung bei kfw 55 empfehlenswert? - Seite 758
4Bien-Zenker Wohlfühlklima Heizung plus / Proxon, Kosten und Leistung 98
5Welche Heizung Fertighaus: Luftwärmepumpe, Erdwärme, Solar, Photovoltaik 17
6Energiesparverordnung ohne Heizung 10
7KFW70 mit Gas-Solar Heizung 65
8Heizung Kinderzimmer,schlafzimmer und Bad 14
9Neubau-Heizung? 13
10Fertighaus-Heizung: Gas / Luftwärmepumpe / Fußbodenheizung - Seite 222
11Die Sache mit der Heizung - Luft/ Luft, Luft/ Wasser oder Gas? - Seite 328
12Einhaltung der Energieeinsparverordnung 2016 mit folgender Heizung 14
13Heizung zu überdimensioniert? - Seite 244
14Welche Heizung würdet ihr in unserem geplanten Neubau nehmen? - Seite 215
15Welche Heizung? Bitte um Empfehlungen 27
16Welche Heizung bei Heizungstausch nach 36 Jahren? 24
17Keine Heizung wird genehmigt?! - Seite 215
18Gewährleistung auch auf Heizung / Luftpumpe? 13
19Heizung richtig einstellen - Seite 447
20Heizung über Lüftung mit Wärmepumpe - Seite 257
