Treppe ausgleichen mit Estrich oder WEDI - Was empfehlt ihr?
4,80 Stern(e) 5 Votes
Seven1984
wir haben eine Betontreppe die einfach schlecht betoniert ist. Der Tritt passt nicht und die Stufen an sich sind am Anfang bzw. ende mit heutigen Fußbodenaufbau nicht optimal.
Wie würdet ihr die Treppe ausgleichen? Schalen und Estrich gießen oder zB mit Wedi Platten?
Ein Fliesenleger empfahl mit WEDI ein andere meinte schalen und estrich gießen.
Sympatisch ist mir die Variante mit WEDI. Wie ist eure Meinung/Erfahrung?
Tommi27
Wedi geht schneller aber klingt immer als würden die Fliesen hohl liegen, von wieviel cm reden wir denn pro Stufe ?
Seven1984
Aufbau oben wäre 6cm.... Die Trittfläche muss aber auch tiefer das muss dann zur Stirnseite denke ich zwischen 2..3 CM aufgebaut werden. meinste das passt für wedi?
Tommi27
Die Trittstufe muss 6cm höher für alle Stufen ? und Setzstufe ( in deinem Fall Stirnseite) + 2-3 Cm?? Dann kleb 5 er Wedi auf den Tritt und Spachtel die Setzstufe aus, was für ein Belag soll den eigentlich drauf ?
Seven1984
Ausspachteln? mit welchem Material?Fliesenkleber?2..3cm? Es sollen Fliesen drauf. Danke schonmal!
Ähnliche Themen zu Treppe ausgleichen mit Estrich oder WEDI - Was empfehlt ihr?
1Estrich und Fliesen bereits gelegt aber keine Heizung - Seite 314
2Welchen Bodenbelag im Hauswirtschaftsraum auf Estrich - DIY, Fliesen? - Seite 234
3Riss zwischen Fliesen und Sockelleiste ?? - Seite 216
4Estrich nicht bis in Laibungen an Fenster / Terrassentüren EG 12
5Estrich zu niedrig. Gibt es dafür Normen? 16
6Geplanten Klick-Vinylboden anheben oder Estrich erhöhen? - Seite 212
7Neubau - Keller Fliesen sofort verlegen ratsam? (Feuchtigkeit) - Seite 214
8Welche Fliesen im Eingangsbereich wählen? Was habt ihr gewählt? - Seite 429
9Fußboden Garage Fliesen oder 2K Anstrich 29
10Abflussrohr nicht unterm Estrich - Seite 637
11Nur Estrich kaputt oder schlimmer? 24
12Höhenausgleich zwischen Fliesen und Laminat 13
13Erst Fliesen oder erst Oberputz 12
14Sehr dünner Estrich, darunter Erdreich - was tun? 16
15Betonboden ohne Estrich im OG/DG was tun? 24
16Parkett und Fliesen in einem Raum 26
17Nur Estrich in der Garage - Befahren im Winter 11
18Fliesen gebrochen Gewährleistung? Neubauwohnung vom Bauträger 13
19Fliesen legen in Bodengleicher Dusche 34
20Fliesen 60x60 selber verlegen Erfahrungen? 24
