Feuchteschaden Vinylboden durch Abwasserverstopfung
michisa86888
wir haben durch eine Verstopfung im Abwassersystem einen Feuchteschaden im Vinylboden. Betroffen sind 3 Räume.
Als wir die volle Badewanne leer laufen lassen haben druckte das Wasser unten aus dem Siphon der Dusche. Als wir kurze Zeit später bemerkten war Bad im EG schon ein See auch im Flur....
Heute habe ich dann mal ca. 2qm Vinyl ausgebaut um zu schauen. Der Kork vom Vinyl ist feuchte geworden ansonsten haben wir das schlimmste verhindert. Estrich ist trocken wegen Folie auf Estrich.
Frage nun meint ihr der Kork trocknet von selber wieder ab oder sollten wir alles ausbauen?
Fäkalienwasser war keins dabei wie gesagt nur Badewannenwasser...
KlaRa
KlaRa
Wenn es kein verklebtes, sondern lediglich ein lose verlegtes System war, dann ist die Gefahr, dass Feuchtigkeit auch unter die Belagplatten geriet, aus meiner Sicht recht groß. Insofern sollten dann die Belagplatten aufgenommen und einer Trocknung zugeführt werden.
Waren die Platten allerdings verklebt, wird es sich anhand von Aufwölbungen in der Fläche oder Aufstippungen speziell an den Elementkanten zeigen, wie sich die Situation darstellt. Der Kork (als rückseitige Auflage) wird durch den PVC-Oberbelag hindurch nicht in der notwendigen Schnelligkeit austrocknen. Dazu ist der sD-Wert des Belages zu groß.
Die mögliche Folge: unangenehme Gerüche und eben Aufstippungen an den Elementkanten.
Mehr kann man aus der Distanz hierzu nicht sagen.
Gruß und weiter Erfolg: KlaRa
Im Forum Vinyl Boden gibt es 129 Themen mit insgesamt 1655 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Feuchteschaden Vinylboden durch Abwasserverstopfung
1Vinyl selbstklebend auf Estrich - Seite 420
2Vinyl vs. Lindura, Korkdruck, Laminat? (Logoclic Xtreme) - Seite 851
3Vinyl bei starker Sonneneinstrahlung verformend? - Seite 330
4Estrich zu niedrig. Gibt es dafür Normen? 16
5Untergrund Vorbereitung Klick Vinyl 19
6Risse im Estrich. Problematisch? 25
7Anhydritestrich - Vinyl bei 50-70 diggits verlegen? 10
8Schwarze 2cm dicke Teer-Schicht statt Estrich?? 18
9Klick-Vinyl trotz vielleicht zu hoher Restfeuchte verlegen - Seite 532
10Kork mit Druck, Parkett, Linoleum, Vinyl, Mulitsense etc.pp 30
11Kork oder Bambus für Kinderzimmer? 41
12Welchen Kinderzimmeroden? Hat jemand von euch Kork verwendet? 12
13Suche nach einem besonderen Bodenbelag. Vielleicht Kork? - Seite 313
14Klick Vinyl auf Bodenfliesen 10
15Fliesen, Vinyl oder anderweitiger Bodenbelag bei Fußbodenheizung? - Seite 223
16Vinyl Klick- oder Klebevariante? 11
17Bodenbelag. Laminat, Fertigparkett, Vinyl? Wo am besten kaufen? 60
18Vinyl: Bei Fußbodenheizung nur kleben? 33
19Voll-Vinyl vs Vinyl mit HDF-Platte 27
20Welcher Bodenbelag - Fliesen oder Vinyl im Wohn-/Essbereich? 18
