Außenfensterbank Überstand unterschiedlich
I
immermehr
bei mir wurde Außenfensterbanküberstand unterschiedlich verbaut: manche sind mit 10cm, 5cm oder 4cm.
Fensterbank sind aus Aluminium.
Der Bauleiter meint, dass es normal ist. Man kann nur die Innenfensterbank gleich ausrichten.
Was haltet Ihr davon?
Danke für eure Antwort.
tomtom79
tomtom79
Im 1-2cm Bereich würde ich es verstehen aber aber in 5 oder 10 cm ist schon Pfusch. Was stimmt hier nicht? Fenster falsch eingebaut?
Nida35a
Nida35a
Messe doch mal die Innenfensterbänke nach, sind die alle gleich, oder wollte der Bauherr wegen Blumentöpfen einige in breiter.
knalltüte
Ist denn der Wandaufbau überall gleich und das Fenster überall in der gleichen Ebene verbaut? Wenn 2x ja, dann totaler Blödsinn! Ich sehe eher Spielraum im mm Bereich (bei Alufensterbänken passend zum System)
Zuletzt aktualisiert 20.09.2025
Im Forum Fenster / Türen gibt es 1353 Themen mit insgesamt 15453 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Außenfensterbank Überstand unterschiedlich
1Einbruchsichere Fenster? 33
8Fenster zwischen 2 Räumen 13
