Bodenaufbau in altem Ölkeller mit Fußbodenheizung und Dämmung
Floha01
ich bin aktuell dabei einen alten Ölkeller im Erdgeschoss in eine Küche umbauen zu lassen.
Das korrekte planen des Bodens macht mir allerdings Gedanken und bevor ich einen Fachmann zu Rate ziehe, der vermutlich auch den Boden einbauen soll, würde ich mich gerne vorab selbst informieren um zumindest grundlegend die Thematik ein wenig zu verstehen.
Der Betonboden soll mit einer Elektro Fußbodenheizung (es ist ein Blockheizkraftwerk vorhanden, aber keine Heizrohe im Keller) versehen werden und möglichst so aufgebaut sein, dass eventueller, restlicher Ölgeruch im Raum nicht mehr durch den Boden treten kann. Ich vermute nämlich dass noch Spuren im Boden und einem Teil der Wände (die jedoch sowieso entfernt werden sollen) vorhanden sind.
Das Ziel ist also:
- Ein warmer Fliesenboden im Keller.
- Kein Ölgeruch
Bisher wurde folgende Arbeiten durchgeführt:
- Entfernung des alten Öltanks durch ein Fachunternehmen.
- Reinigung des kompletten Raums mit einer bakteriellen Lösung die Öl und Ölgeruch bindet bzw. umwandelt und danach gründlicher Reinigung mit Wasser und Bodenreiniger. Der Öl-Geruch ist nun deutlich geringer, aber immer noch vorhanden.
Da auf Boden und einem Teil der Wände noch eine schwarze Farbschicht (vermutlich Öltank Sperrfarbe) vorhanden ist, bin ich der Meinung dass eine Versiegelung vorhanden ist.
Mein Gedanke zum Aufbau war also:
Betonboden - Haftgrund auf die vorhandene Farbschicht - Kleber - 30mm XPS Dämmplatten mit beidseitiger Beschichtung zum Fliesen - Elektrofußbodenheizung in Flexmörtel - Fliesen
Die Fragen die sich mir nun stellen sind:
Bin ich hier auf der Sicheren Seite was eventuelle Ölrückstände im Boden und den Geruch angeht?
Sollte man das Ganze vorher noch abflammen?
Ist das Ganze dicht genug damit kein Geruch durch den Boden treten kann, falls überhaupt noch vorhanden?
Falls nicht:
Womit kann ich die Dämmplatten idealerweise verkleben? Ich dachte an normalen Flexmörtel, als Alternative zum Dichten eventuell auch an Epoxydharz zwischen Beton und Dämmplatten.
Macht das Ganze überhaupt Sinn, oder schade ich mit einem Luftdichten Untergrund langfristig dem Boden?
Über einige Tipps und Gedanken hierzu würde ich mich freuen.
Floha01
Kleines Update am Rande falls dies noch mal jemand mit einem ähnlichen Problem lesen sollte.
Nach abflammen und grundieren mit Tiefengrund ist der Geruch quasi weg gewesen.
Den Rest hat der Baustaub vom anfang des Innenausbaus erledigt...
Eine spezielle Schicht wird wohl nicht mehr nötig sein, ich werde ganz normal weiterplanen.
Im Forum Fussbodenheizung gibt es 95 Themen mit insgesamt 946 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bodenaufbau in altem Ölkeller mit Fußbodenheizung und Dämmung
1Parkett oder Fliesen im Keller 11
2Neubau - Keller Fliesen sofort verlegen ratsam? (Feuchtigkeit) - Seite 214
3Kostenersparnis im Keller - günstige Fliesen oder versiegelter Estrich (welcher)? 11
4Fliesen für Keller vom Baumarkt 29
5Dieselben Fliesen im ganzen EG und im Bad - auch im Keller gleich? - Seite 230
6Keller-Sanierung im Altbau: Selber machen oder machen lassen? - Seite 214
7Aktuelle Preiseinschätzung: Bezugsfertiges EFH mit Keller in BaWü 12
8Keller ohne zusätzlichen Bodenbelag / Reinigung Bodenplatte - Seite 434
9Wassereinbruch Keller durch Unwetter - Versicherung? - Seite 217
10Grundriss Einfamilienhaus mit Keller - Seite 219
11Richtige formulierung für einen wasserdichten Keller 11
12Keller aus WU-Beton - Schalterproblem 12
13Baukosten in BW für Einfamilienhaus mit 200m2 Keller und Doppelgarage - Seite 338
14Welcher Bodenbelag - Fliesen oder Vinyl im Wohn-/Essbereich? - Seite 218
15Fertig-Haus auf bestehenden Keller bauen - Erfahrungen? - Seite 211
16Nässe im Keller an Bodenplatte und Wänden 25
17Bewertung Keller / Siedlungshäuschen Bayern - Seite 253
18Einfamilienhaus (2Etagen+Wohn-Keller+ausgebautes Dach) etwa 200qm -Änderungen - Seite 6162
19Einfamilienhaus 180qm, Keller, 2 Vollgeschosse + Satteldach 16
20alter Keller gekauft. Trägt er nur Holzständer oder auch Massiv? - Seite 217
