Regenentwässerung auf dem Grundstück für Baugenehmigung unklar
mambo1988
wir warten seit 8 Monaten auf unsere Baugenehmigung und es ist wohl nur noch ein Thema zu klären: Regenentwässerung.
Die folgenden Rahmenbedigungen gibt es:
- Grundwasser liegt laut LANUV bis unter der zukünftigen Grasnarbe (+41,80m)
- Geplante Geländehöhe +41,95m
- Erdgeschossfußbodenhöhe +42,05m
- Vorhandener Kanal bietet nicht genug Kapazitäten für das Regenwasser. Schmutzwasser ist kein Problem.
- Rigole nicht möglich aufgrund des hohen Grundwasserstandes
- 5 Neubauten sollen an der Straße entstehen zwischen Bestandshäusern
- Kommunikation schwierig, da die Lösungsfindung über den Bauträger läuft.
Folgende Alternativen wurden erarbeitet:
1. Neuer Kanal
- Wird aktuell nicht verfolgt, da die Lösung wohl zu teuer ist​
2. Für eine Rigole müsste der Boden um 1,5m angehoben werden. Das wird das Bauamt nicht genehmigen.
3. Versickerungsmulde mit Zisterne
- Wasser aus der Zisterne soll für Toilette und Waschmaschine genutzt werden​
- Dachflächen sollen begrünt werden. Bei uns nur bei der Garage möglich, da wir mit einem Walmdach planen​
- Wir haben angefragt, ob die Versickerungsmulde vor dem Haus angelegt werden kann. Wahrscheinlich soll aber nur im Garten erlaubt werden. Warum auch immer?!​
Aktuell wird also nur Alternative 3 verfolgt. Dazu haben ich folgende Fragen:
- Wir haben ein kleines Grundstück 380m². Die Versickerungsmulde soll im Garten angelegt werden. Was bedeutet das für den Garten? Ist der Bereich gar nicht nutzbar?
- Wie könnte die Versickerungsmulde evtl. optimiert/verschönert/nutzbar gemacht werden?
- Warum soll die Versickerungsmulde nicht vor dem Haus platziert werden können?
- Welche Nachteile hat die Regenwassernutzung für Toilette und Waschmaschine?
Gibt es sonst noch Ideen, wie die Regenentwässerung realisiert werden könnte? Ich würde mich sehr über jeden Tipp freuen!
Vielen Dank!
hampshire
Der Bereich ist nutzbar, zum Beispiel als Rasenfläche. Es ist halt nicht topfeben, sondern eine Mulde.
Vor dem Haus besteht möglicherweise die Sorge, dass bei Überlauf über die Strasse das Wasser die Kanalisation überfordert. Ein Überlauf im Garten geht nicht so schnell in den Kanal.
Regenwasser als Brauchwasser hat keine Nachteile.
Wenn es zusammenhängende Grundstücke gibt kann man die Mulden auch gemeinsam formen. Daran hast Du vermutlich schon gedacht und die schwierige Bauherrenkommunikation erwähnt.
Ein Gespräch direkt mit der unteren Wasserbehörde könnte ebenfalls zu guten Ideen führen.
Kannst auch googeln ob sich ein Institut mit dem Thema beschäftigt. Referenzflächen bereitstellen kann Kosten sparen und zu tollen Lösungen führen.
T_im_Norden
Mir erschließt sich nicht ganz wie man bei Grundwasser bis Grasnarbe bauen will ?
Beim entwässern mit Mulden braucht man auch mindestens 1 Meter Abstand zum Grundwasser
rick2018
rick2018
Nutzung für Waschmaschine usw. macht keinen Sinn. Doppelte Leitungen mit Umschaltung, Filterung usw.
Zisterne ist vermutlich die einfachste Lösung. Somit kkann man es auch für Bewässerung verwenden.
Brunnen und Grundwasserentnahme ist oft nicht erlaubt...
apokolok
Da stimmt doch was nicht.
Grundwasser bis quasi zur Oberfläche.
Das ist doch quasi ein Moor, wer würde das als Baugrund ausweisen?
mambo1988
danke für die Antworten. Also das Grundwasser kann maximal bis unter der Grasnarbe liegen. Wir hoffen natürlich, dass dies normalerweise nicht vorkommt. Leider Grundstück schon bezahlt...
Welche Institute meinst du da? Und von welchen Referenzflächen sprichst du?
Zuletzt aktualisiert 15.08.2025
Im Forum Bauplanung gibt es 5049 Themen mit insgesamt 100485 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Regenentwässerung auf dem Grundstück für Baugenehmigung unklar
1Regenwasser aus Zisterne auch für Wäsche und Toilettenspülung? 22
2Regenwasser für das Haus nutzen ?! 24
3Zisterne im Garten / Einfahrt - Seite 336
4Wasserbedarf Garten/Jahr --> Lohnt sich Zisterne? - Seite 353
5Regenwasser-Zisterne: Sinnvoll? Nötig? Kosten? - Seite 225
6Regenwasser vom Dach - Drainage im Erdreich zum abführen? 12
7Dimension Zisterne - Bebauungsplan Tipps - Seite 762
8Versickerung von Regenwasser, welche Methode? 64
9Zisterne (Beton) im Internet bestellen - Erfahrungen? - Seite 321
10Regenwasserversickerung - Seite 434
11Separater Wassermengenzähler für Garten um Abwassergebühr sparen? - Seite 424
12Ideen für Außenanlage, Garten, Garten-Landschaftsbau - Vorschläge, Tipps? - Seite 351
13Regenwasser sammeln oder Brunnen bohren? - Seite 743
14Zisterne zur Gartenbewässerung - Welche Pumpe? 69
15Zisterne + Regenwasserrevisionsschacht zusammenfassen? - Seite 213
16Zisterne und potenzielle Probleme mit Wasserablauf 11
17Lohnt sich eine Regenwasser Zisterne zur Gartenbewässerung? - Seite 325
18Zisterne! Will keine, werde aber gezwungen - Erfahrungen - Seite 740
19Zisterne durch Förderung wirtschaftlich? - Seite 430
20lohnt sich eine automatische Gartenbewässerung ohne Zisterne? - Seite 229
