6 Stellplätze auf einem Grundstück Anordnen
4,30 Stern(e) 7 Votes
RomeoZwo
RomeoZwo
Wie kommst du auf 6 Stellplätze?
Ich kenn Regeln, wo bei WHG größer 100m2 2 Stellplätze und kleiner 1 Stellplatz gefordert werden. Wären dann also 7, hängt aber immer von der Stellplatzordnung der Stadt ab. Könnte sich also lohnen aus den 110m2 schöne 99.9 zu machen und so mit 4 Stellplätzen auszukommen. Ob du diese dann vermietest oder selbst nutzt ist auch dir überlassen. Du musst pro Wohnung eine Anzahl Stellplätze bauen, kannst die theoretisch aber auch alle an eine Wohnung vermieten, selber nutzen oder nach "wer zuerst kommt" den Mietern anbieten.
allstar83
Unten links quer: wie soll das Auto denn dort reingeschoben werden? Da ist ja kein Rangierplatz.
P2 wird nicht genehmigt werden.
Was spricht gegen 1 und 2 neben der 6? Oder gerade durch von der Auffahrt her?
Evtl. P1 entfallen lassen. P2 hinten passt ja.
Links quer. Einfahrt einfach etwas breiter dann geht das. Zumindest wurde das bei uns genehmigt jedoch mit nem 10cm Grünstreifen zwischen Straße und Parkplatz.
sascha-t4-le
Gemäß Stellplatzsatzung.
Dann ist ja der ganze Garten weg. Bessere Vorschläge?
"Der zu einer Wohnung gehörende, zweite Stellplatz kann gefangen angeordnet sein."
Es geht also um eine vernünftige Anordnung der 6 Stellplätze.
Was noch ein Thema sein wird, ich kann ja nicht beliebig viele an einer Grenze Anordnen. Dahinter befindet sich ein Grünstreifen der Stadt, wäre evtl. Möglich sonst habe ich ganz schlechte Karten.
hampshire
Die grossen Wohnungen bekommen die Stellplätze hintereinander, die kleinen Wohnungen nebeneinander. Die Fahrzeuge setzten direkt auf die Strasse zurück. Das spart Rangierfläche.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2513 Themen mit insgesamt 87221 Beiträgen
Ähnliche Themen zu 6 Stellplätze auf einem Grundstück Anordnen
1Stellplatz am Haus sein, der von drei Seiten einegezäunt ist?? - Seite 856
2Platzierung Stellplätze / Carport auf dem Grundstück 42
3Alle erforderlichen Stellplätze bauen, auch wenn diese nicht benötigt? - Seite 656
4Ausgewiesener Stellplatz als Garten nutzen - Seite 213
5Zu Wenig Stellplätze für Baugenehmigung 20
6Stellplatz Baden Württemberg - Seite 313
7langes, schmales Grundstück teilen 12
8Anordnung Haus und Stellplätze - Kleines Grundstück - Haus mit Einliegerwohnung 27
9Wohnungen verkaufen oder behalten? 36
10Zwei Wohnungen zusammen legen - Seite 214
11Bauträger-Neubau: Zwei Wohnungen kaufen und danach vereinigen 18
12Grundriss kein konkretes Einfamilienhaus ca. 200m² mit 2 Wohnungen - Seite 769
13Querlüften - ist das zwingend bei Wohnungen? 28
14Stellplatz / Zufahrt Problem bei Hanglage (v. Straße ansteigend) 12
15TG-Stellplatz: Beste Position für 230V Steckdose und Wallbox 11
16PKW Stellplatz auf Schotterrasen, Rasengitter etc. 12
17keine Genehmigung Stellplatz wg. Klimaschutz? 11
18Wer muss die Höhe Garagen/Stellplatz wiederherstellen? 50
19Verdichteter Schotter mit Kieswaben als Stellplatz? - Seite 313
