Spritzschutz ums Haus - Tipps
5,00 Stern(e) 4 Votes
borderpuschl
du meinst jetzt ins KG Rohr?
Normalerweise fährt man mit dem PE-Rohr zur Grenze bis wohin aufgefüllt wird da die feuerverzinkten Rohre (hier Fallrohr) nicht gerne feuchte Füße haben.
Das wirst du jetzt aber bestimmt nicht mehr ändern.
An deiner Haustüre hast du doch so ein orangenens Verputzerband verwendet. Mit dem kannst du eine Bahn um das Fallrohr abkleben damit nichts hineinfällt oder gespült wird. Wenn du mal das Fallrohr entfernst (z.B. um zu Streichen) musst du es eh freigraben. Dann kannst du das Band einfach wieder lösen.
Andre77
ja meinte das KG Rohr. Oranges Band ? Jetzt musste ich erstmal gucken was du meintest. Das ist noch von original auf der Türschwelle. Sprich sowas habe ich gar nicht da. Aber da weiss ich ja nach was ich gucken muss.... Verputzerband. Wurde es ein Pantertape auch tun? Wäre es dann aber nicht gescheit das Band so hoch zu umwickeln wie sonst das KG Rohr wäre, wenn du sagst das Zinkrohr hat ungern feuchte Füße ?
Andre77
Wegen der Trennung der beiden Materialien, Kies / Steine, welches Vlies nimmt man denn da? Muss das was spezielles sein, wegen der Wasserdurchlässigkeit ? Einfach nur Unkrautvlies, oder... ?
borderpuschl
Ja klar kannst auch Panzertape nehmen nur bekommst du das halt nicht so leicht wieder weg. Es geht ja nur drum das nix reinfällt und nix reingewaschen werden kann. Kannst auch Noppenbahn drumwickeln dann steht das Rohr evtl auch nicht feucht.
Nur zur Info.
Ich hab mein Fallrohr auch in den Spritzschutz gelegt da es mir anderst einfach nicht gefällt. Wenn es dann mal durch ist gibts ein neues fertig.
Im Forum Gartenbau / Gartengestaltung gibt es 1473 Themen mit insgesamt 20584 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Spritzschutz ums Haus - Tipps
1Fallrohr Fauxpas... - Seite 241
2Lösung gesucht: - Fallrohr Laub/Schmutzfilter - Seite 211
3Grundriss Bad so möglich - Abstand Toilette zum Fallrohr 12
4Wie Noppenbahn richtig an Sockel montieren, Erfahrungen? 10
5Noppenbahn richtig anbringen, Sockel-Abdichtung, Drainage? 15
6Hochbeet Granitpalisaden Noppenbahn verwenden? 12
7Elektroosmose, um feuchte Wände zu sanieren 11
8Pumpt Lüftungsanlage wirklich feuchte Außenluft ins Haus? - Seite 213
