Zulauf Badewanne / Geräusche an Wand/Nebenzimmer OK?
Rosema7
kurze Frage:
Ist das OK, wenn der Zulauf der Badewanne hörbar ist an der Wand in unserem Nebenzimmer?
An der einen Seite der Wand ist der Zulauf Badewanne. Rückseite der Wand = unser Büro.
In dieser Wand verläuft sozusagen auf Badseite der Aufschlitz des Zulaufes/Armaturen etc.
Es wurde hier keine Abkofferung gemacht, was ok ist. Hätten wir nicht gewollt.
Falls wg. der fehlenden Abkofferung dann die Geräusche hinzunehmen sind, wäre das OK für uns.
Aber es kratzt so leicht eigenartig beim Einlassen der Badewanne.
Nicht dramatisch schlimm, aber ist eben da.
Daher die Frage an Euch Expert/innen, ob das Ok ist oder ein Mangel und was für das "Kratzen" verantwortlich sein könnte?
Wir haben das längst (vor X Monaten) bereits schon mal beim Bauleiter der Sanitärfirma (Partner unseres Generalunternehmers) per Mail angefragt. Ergebnis: keine Antwort. Das lässt uns dann erst Recht hellhörig werden.
Vielen Dank!
Rosemarie
Rosema7
Hallo Snowy,
36er Ziegelwand.
Was könnte dieses leichte Kratzen sein?
Wasser hört sich doch in den Rohren anders an...
Danke!
Bookstar
Eine 36 Ziegelwand??? Wow das ist sehr untypisch. Dennoch wird es mit sehr großer Gewissheit das Wasser sein. Und ja es ist vollkommen normal, bei uns auch. Nur wir haben eine 17er Wand und es ist entsprechend lauter.
Das nächste Mal würde ich alles mit mineralwolle ausstopfen. Aber das ist kein Mangel.
Ähnliche Themen zu Zulauf Badewanne / Geräusche an Wand/Nebenzimmer OK?
1Badewanne falsch ausgerichtet - Mangel? 15
2Badewanne vs Dusche 11
3Ebenerdiger Pool anstatt Badewanne? 19
4Eckbadewanne oder normale Badewanne - Seite 217
5Anschluss Badewanne an Dusche 21
6Welche Höhe Badewanne? 17
7Eingemauerte Badewanne - Armatur 11
8Reichen 85cm Abstand vom Waschbeckenrand bis zur Badewanne? 12
9Badewanne Körperkontur, 2 Personen, Massagedüsen, gibt es sowas? 10
10Badewanne .... und nun? 21
11Badewanne vor Fenster - Brüstungshöhe? 14
12Position der Badewanne unter Dachschräge 22
13Badewanne unter Dachfenster unterbringen sinnvoll? 13
14Eingelassene Badewanne Pro Contra 28
15Renovierung-Tipps für sehr kleines Bad mit Dusche statt Badewanne - Seite 336
16Fußbodenheizung Abstand, fehlende Stelle und Badewanne 26
17Planung Badezimmer, Dusche ohne Badewanne 14
18Badewanne im Schlafzimmer - was haltet ihr davon? - Seite 235
19Ablaufventil Badewanne - schließt nicht 10
20Fußbodenheizung unter Badewanne und Dusche 13
