Umbau eines Einfamilienhaus - Architekt Leistungsphase 1 bis 4
nbghaus
wir planen den Umbau unseres Einfamilienhaus in Erlangen und haben dafür ein Kostenvolumen von 250.000€ angesetzt. Unser Plan ist es zunächst die Leistungsphase 1-4 von einem Architekten durchführen zu lassen. Mit den fertigen Plänen würden wir dann Angebote von ein paar GU einholen und je nach Zuspruch auf einen solchen zurückgreifen, oder auch die Ausführungsplanung vom Architekten durchführen lassen und die Gewerke einzeln vergeben.
Wie sind hier die Erfahrungen, ist dieser Ablauf realistisch, oder gibt es daran etwas auszusetzen?
Mit wieviel würden die Phasen 1-4 veranschlagt werden? Laut einem Online-Rechner wäre der Mindestsatz bei ca. 11.423,03 € netto (27%). Gehe ich hier von der richtigen Planung aus?
Vielen Dank für eure Antworten.
VG
Unser Bungalow besteht aus EG und einer Einliegerwohnung im OG. Wir möchten nun das OG vollständig aufstocken und auch eine neue Heizung, Fenster etc. verbauen - energetische Sanierung.
Die Machbarkeit der Aufstockung hinsichtlich Bebauungsplan, Grundflächenzahl und Geschossflächenzahl ist bereits positiv geklärt ?
Nach dem Umbau haben wir zwei getrennte Wohneinheiten.
D.h. die Einliegerwohnung wird eine zweite Wohnung in der Größe derjenigen im EG, und die "vollständige Aufstockung" meint eigentlich, das Dachgeschoss zum geradwandigen Vollgeschoss á la "Stadtvilla" auszuweiten ?
nbghaus
Bebauungsplan ist geklärt, das ist kein Problem laut Bauamt. Ein Nachbar hat im Endeffekt genau das Gleiche gemacht.
Richtig, es soll ein geradwandiges Vollgeschoss auf das EG. Also ohne Kniestock etc.
Zuletzt aktualisiert 09.08.2025
Im Forum Architekt / Architektur gibt es 348 Themen mit insgesamt 3958 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Umbau eines Einfamilienhaus - Architekt Leistungsphase 1 bis 4
1Anbau an Altbau von 1965 mit Aufstockung - Seite 543
2Wir brauchen einen Architekten - oder soll ich das selbst machen? - Seite 214
3Erfahrungen mit Architekten 15
4Schlüsselfertig oder mit Architekten bauen? 19
5Kostenschätzung zweier Architekten liegen weit auseinander! 10
6Braucht man unbedingt einen Architekten? 10
7Vorplanung mit dem Architekten - eigener Grundriss sinnvoll? 18
8Kostenschätzung des Architekten 15
9Baukosten bei Bau mit Architekten. Was sagt eure Erfahrung? 18
10Kostenplanung Einfamilienhaus inkl. Grundstück, Nebenkosten, Architekten 32
11Architekten finden - aber wie? - Seite 326
12Massivhaus vom Architekten, ungefähre Kosten? 16
13Pflichten des Architekten bei Ausschreibung 18
14Grundstückskauf an Architekten gebunden ist das Normal? 16
15Bauvorhaben mit Architekten 31
16Haus durch GU oder Architekten planen lassen? 30
17Bezahlung des Architekten 16
18Kosten Umbauter Raum. Erstentwurf mit Architekten besprochen 27
19Baubeschreibung von Architekten: Wer hat Erfahrung? 13
20Vorschläge vom Architekten enttäuschend - Wie weiter? 32
