DSL oder Videoklingel mit Fernmeldekabel A2YL2Y 6X2X0,6 TR?
hampshire
Die Telekom verlangt eh ihre 800 EUR pauschal, da können Sie auch selber buddeln und Kabel verlegen.
Die 800€ sind ein solidarisch ermittelter Betrag, damit jeder sich das leisten kann. Ich finde das völlig in Ordnung. Dennoch gibt es Grenzen was man für die 800€ bekommen kann und welche Voraussetzungen man liefern muss. Schau mal in die Vertrgsbedingungen. Buddeln auf dem Grundstück ist nicht grundsätzlich inbegriffen, das würde den solidarischen Beitrag deutlich sprengen.
untergasse43
untergasse43
Nachtrag weil's mir vorhin in der Aufregung nicht eingefallen ist: Es gibt spezielle Konverter, die LAN und PoE über die zwei Drähte schicken. Du brauchst so ein Ding dann am Anfang und am Ende vom Kabel. Das setzt dir ca. 50-100 MBit inkl. PoE auf zwei Drähte um und macht am Ende das Gegenteil. Gibt es beispielsweise von Allnet. Ob es in der Praxis funktioniert, muss man sehen. Der Spaß basiert auf Powerline und das hat ja gern mal seine Problemchen.
untergasse43
untergasse43
Nö, nix Steckdose, aber die Technik dahinter ist dieselbe (mit denselben Problemen und Anfälligkeiten), an den jeweiligen Enden ist eben eine RJ45-Buchse. Google mal "2N 2Wire". Das ist das was du sagst: PoE-fähiger Switch im Haus und ein Kopplungsmodul an beiden Enden.
micric3
Ich seh gerade 2 Draht Klingelanlagen wären auch eine Möglichkeit, da Strom am Tor verfügbar ist. Jedoch kommt der Draht im HAR raus. Gibts es denn ein tragebare Bildschirmvariante der 2 Draht klingelanlagen?
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 830 Themen mit insgesamt 13619 Beiträgen
Ähnliche Themen zu DSL oder Videoklingel mit Fernmeldekabel A2YL2Y 6X2X0,6 TR?
1Welchen Switch mit POE und 16 bzw. 24 Ports 20
2Welchen Switch benötigen wir 16
3Hausnetzwerkverkabelung mit POE Acces-Points 38
4Erfahrungen mit Cisco SG250X-24P-K9-EU Switch vorhanden? - Seite 557
5LAN Dosen setzen noch zeitgemäß? WLAN/drahtlos ist die Zukunft! - Seite 23262
6PoE Access Point - Anschluss 12
7TG-Stellplatz: Beste Position für 230V Steckdose und Wallbox 11
8Welcher Platzbedarf für Steckdose in der Fensterlaibung innen? - Seite 221
9Spotlicht mit Steckdose verbinden..? 12
10Switch mit SFP / SFP+ getrennte Installation - Seite 333
11LAN Duplex oder Gigabit Switch 13
