Luft-Wasser-Wärmepumpe Dimensionierung im Neubau
4,80 Stern(e) 11 Votes
OWLer
OWLer
Ich habe 100l geliefert bekommen. Wir haben ja eine Menge Wasser im System mit unseren drei beheizten Geschossen.
Ich lass den Heizungsbauer erstmal machen. Dieses Jahr mache ich eh nichts mit der Wärmepumpe und nutze die Raumthermostate. Im Winter 22/23 werde ich dann versuchen das System näher zu verstehen und den thermischen Abgleich machen und die Thermostate deaktivieren.
Deliverer
Dein Sanitär ist gesetzlich verpflichtet, den hydraulischen Abgleich beim Einbau zu machen. Das klappt sicher nicht so gut, wie wenn man ihn selber macht, aber als Grundeinstellung sollte das schonmal passen. Ah, er soll den Abgleich bei vollständig geöffneten Raumventilen machen und Du willst die Protokolle haben!
Tolentino
Tolentino
So wie es mir mein Heizi erklärt hat geht es bei dem Puffer darum, dass bei geschlossenen Raumreglern, aber Meldung des Heizbedarfs die Wärmepumpe wenigstens 5 min durchläuft, bevor Sie wieder abschaltet, weil das Kühlmittel gleichzeitig den Kompressor schmiert. Das sollte eigtl. unabhängig vom Wasservolumen im Heizkreislauf sein. Aber wer weiß, was sich dein Heizi dabei gedacht hat nen größeren zu nehmen. Super viel schlimmer wird's nicht sein. Vielleicht hat er den noch über gehabt....
Ich bin jedenfalls froh, dass die Aussage meines Heizis stimmt und ich nicht noch ne Tonne irgendwo im Hauswirtschaftsraum rumstehen hab, der ist nämlich eh schon zu klein und kaum noch als solcher nutzbar (eher nur HAR).
tomtom79
tomtom79
Dein Heizi hätte lieber die Modulierende Wärmepumpe so diemensionieren sollen das sie nicht dauernd abschaltet. Dann hätte er den Pfuscher Puffer nicht gebraucht.
Tolentino
Tolentino
Schreibt Vaillant so vor. Und geht wohl auch nicht, wenn alle ERR zu wären, kann die Wärme einfach nicht abgenommen werden, wie tief soll sie denn da modulieren?
Ähnliche Themen zu Luft-Wasser-Wärmepumpe Dimensionierung im Neubau
1Förderung bei KFW55 und Sole/Wasser Wärmepumpe 15
2Erdwärme vs. Luft-Wasser-Wärmepumpe - Seite 212
3Nibe F750 Wärmepumpe mit Kamin zur Entlastung? 16
4Welche Wärmepumpe am sinnvollsten für unseren Neubau? 13
5Doch keine Wärmepumpe in Einfamilienhaus? 15
6Neubau Einfamilienhaus, Gas oder Wärmepumpe, Ziel KfW55 - Seite 329
7Sole-Wärmepumpe/worauf beim Angebot achten ( Einfamilienhaus, Neubau , KFW70) 22
8Gasbrennwert-Therme oder LW Wärmepumpe zum wasserführenden Kamin? - Seite 318
9Neubau ohne Solar und ohne Wärmepumpe möglich? 20
10Kaminofen wasserführend (Ergänzung der Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung)? 10
11Brauchwassererwärmung vs Effizienz Luft-Wasser-Wärmepumpe 11
12Viebrockhaus Lüftungsanlage / Nibe Wärmepumpe? 16
13Wasserführender Kaminofen Fußbodenheizung, Wärmepumpe Photovoltaik Neubau? 28
14Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Solarthermie und Kamin? Kosten/Nutzen/Sinn 34
15Grabenkollektor Sole-Wasser-Wärmepumpe oder Luft-Wasser-Wärmepumpe? 49
16Sole-Wärmepumpe Flächenkollektor 2 Heizkreise 13
17Hausbau, KFW70, ca. 150m², welche Heizung? Gas/Luft-Wasser-Wärmepumpe? 36
18Kühlung über Fußbodenheizung mit Sole-Wärmepumpe - Seite 245
19Gas, Wärmepumpe und Solar für ein Einfamilienhaus? 36
20Luft-Wasser-Wärmepumpe - Nest-Thermostat - Seite 277
