Malerarbeiten während der Heizphase?
lin0r87
lin0r87
Tag zusammen,
dürfte man Malerarbeiten während der Heizphase durchführen, oder sollte man das Haus in der Zeit gar nicht erst betreten?
Schadet man den Estrich damit?
kati1337
kati1337
Unser Maler hat diese Woche gesagt man solle auf keinen Fall tapezieren während die Heizung anläuft und im Haus solche Temperatur- und Feuchtigkeitsunterschiede ablaufen. Er sagte man muss warten bis das durch ist.
Vicky Pedia
Vicky Pedia
Dem Estrich macht das mal nix. Du musst sowieso 2 bis 3 mal täglich da rein um zu Lüften. Solange Du malerst, stört das auch nicht, wenn Du die Hitze da drinnen aushältst. Nur niemals Durchzufg machen! Nur Stoßlüften. Beim Tapezieren stellt sich allerdings die Frage, ob die Tapete dran bleibt. Ich würde daher erst in der letzten Aufheizwoche (da wird es kühler) beginnen.
Müllerin
also bei uns wurde gearbeitet ab der 2. Heizwoche... die Leut ham zwar geflucht weil es Sauna war aber egal... muss grad mal überlegen, was noch zu tun war - Sanitärteile installiert... gefliest wurde auch in der Zeit. Die Maler waren schon durch, Tapete/Vlies haben wir nicht.
guckuck2
Streichen bedeutet ja abdecken. Das würde ich großflächig vermeiden.
Je nach Temperatur im Haus wirst du auch aus der Spezifikation der Materialien laufen.
Sind die Wände überhaupt schon trocken?
M4rvin
M4rvin
Ich empfehle dir gemütliches Filigrandecke spachteln und schleifen! Ist dann nicht ganz so staubig, weil alles an dir festklebt!
Ähnliche Themen zu Malerarbeiten während der Heizphase?
1Fragen zu Fußbodenheizung - neuer Unterbau/Estrich/Granitfliesen 14
2Fußbodenheizung Heizwärmebedarf mit mindestens 60 mm Estrich 30
3Estrich und Fliesen bereits gelegt aber keine Heizung 14
4Aufheizphase Estrich Fensterstellung 20
5Zu viel Feuchtigkeit im Einfamilienhaus nach Estrich-Einbau? Schimmelgefahr? - Seite 249
6Feuchte Wand durch fehlendes Lüften nach Estrich - Seite 639
7Estrich seit drei Tagen drin und noch feucht? - Seite 252
8Neu Tapezieren geht der Untergrund? 11
9Innenwand geht beim tapezieren ab, was kann man tun? 10
10Kosten sparen/Keller/günstige Fliesen/versiegelter Estrich? 13
11Meiste Feuchtigkeit durch Estrich? 25
12Estrich schief - Beseitigung Mangel abgelehnt 52
13Zu welcher Jahreszeit am besten Estrich in den Keller bringen 10
14Estrich mit Goldsand 17
15Reihenfolge Estrich - Putz 14
16Kunststoff Fittings/Wasserleitung und Fußbodenheizung unter Estrich dämmen? - Seite 340
17Obergeschoss ohne Estrich - nur Betonboden 15
18Estrich nicht bis in Laibungen an Fenster / Terrassentüren EG 12
19Perimeterdämmung unter Bodenplatte und noch XPS unter Estrich? 28
20Estrich aufheizen mit Grundversorger?! 12
