Bodenaushub BKl 4 - nur Bodenplatte oder Gesamt-Grundstück?
Fragenasker
laut Bodengutachten haben wir die Bundesklasse 4 bei einem vergleichsweise kleinen Grundstück 450m2 (Einfamilienhaus wird 120m2 Wohnfläche umfassen).
Im Bodengutachten steht:
1.Oberboden: humose Sande (OH), teilweise umgelagert, Tiefe von 0,7 bzw. 0,5m (aufgrund von 2 Bohrungen) unter OK Gelände besteht mäßig steindurchsetze, teilweise umgelagerte oberflächennah stark verdichtete Oberbodenschicht.
Der Mutterboden besteht neben organischen Bestandteilen aus bindigen schwach mittelsandigen Feinsanden.
=> Bodenklasse 1
2. Tiefe bei 1,4m: schluffige Sande, Bodenklasse 4, Boden ist nicht bis bedingt versickerungsfähig.
3. Tiefe bei 6m: Geschiebelehm (Sand-Schluff-Ton-Gemisch, steife Konsitsenz), Bodenklasse 4, nicht versickerungsfähig
In keiner Bohrung wurde Grund- oder Schichtenwasser erkundet.
Ergebnis:
Mutterboden ist bis in eine Tiefe von 0,7 bzw. 0,5m u. OK Gelände, ggf. auch tiefer, gegen nichtbindige Sande oder Kiessande auszutauschen.
Nun zur Frage:
Laut Tiefbaufirma sollte der gesamte Boden des Grundstücks aufgrund der Bodenbeschaffenheit entsprechend ausgetauscht werden.
Unser 20-jähriger, studierter Gartenbauer für die Außenanlage meint, dass häufig Tiefbaufirmen alles austauschen wollen, aber dies nicht notwendig wäre. Vielmehr genüge es, wenn nur der Bereich der Bodenplatte + 2m umlaufend Boden + Terrassenbereich ausgetauscht wird. Der Rest könne nahezu immer bepflanzt werden.
Wer könnte eher in unserem Einzelfall Recht haben?
Lumpi_LE
Halt mal den Tiefbauer fragen warum er das machen will. Gibt es erstmal wenig Grund für.
O
Osnabruecker
In welche Höhenlage kommt denn dein Haus?
Hast du um dein Grundstück herum Flächen, wo du Oberboden lagern kannst? Das Grundstück ist klein, daher wäre eine Lagerung für spätere Auffüllungen eher ungeeignet.
Wenn ihr die 50-70 cm Oberboden raus habt würde ich 20-30 cm Material liefern (Sand/Schotter je nach Erfordernis) und darauf meine Bodenplatte Gründen. Dann wäre Oberkante Fertigfußboden ca. auf Höhe des vorherigen Bestandes...
Zum Thema "Bodenaustausch":
Oberboden muss eh weg. Sind du und der Tiefbauer euch einig, was ihr damit meint? Bei dir klibgt es So, als ob die 2. Schicht (Sand) ausgetauscht werden sollte.
Jann St
Moin,
der Boden außerhalb des Hauses muss nicht getauscht werden. Er ist nicht versickerungsfähig aber das ist doch eigentlich egal. Wenn dort jetzt kein Schichtenwasser ist, wird es auch immer weglaufen.
Bkl4 betrifft nur die Schwierigkeit es zu lösen.
Lg
Vicky Pedia
Vicky Pedia
Absoluter Unfug und Geldschneiderei! Lass eine ordentliche Bodenplatte gründen und der rest bleibt. Bei der Gestaltung der Außenanlagen noch etwas Mutterboden andecken und fertig. Den Garten ist die Bodenklasse egal. Und BKL4 heißt: nix besonderes, keine zusätzlichen Kosten!
Zuletzt aktualisiert 18.10.2025
Im Forum Fundament / Bodenplatte gibt es 527 Themen mit insgesamt 5020 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bodenaushub BKl 4 - nur Bodenplatte oder Gesamt-Grundstück?
1Bodengutachten - Schluffig und künstliche Auffüllung 11
2Tiefbauer widerspricht Statiker 27
3Bodengutachten, Auffüllung - Zusatzkosten? - Seite 211
4Bodengutachten im Raum Hannover. Kosten? Anbieter? 10
5Aufschütten für Bodenplatte - Seite 325
6Erdarbeiten in der Bauleistungsbeschreibung 17
7Vorvertrag Grundstück wegen Bodengutachten 17
8Grundstück vorbereiten für Bodenplatte bei leichter Hanglage 15
9Hanggrundstück z. T. begradigen; Mutterboden zuerst abtragen? - Seite 211
10Eigenheim Bauen? Grundstück in Aussicht 19
11Bodengutachten für Hausbau 10
12Grundstück kaufen oder lassen? 12
13Grundstück aufschütten und verdichten fürs Haus 155
14Lage Stadtvilla oder Einfamilienhaus auf 500 m2 Grundstück-Rechteck - Seite 52586
15Grundstück gekauft - Bauplanung vor Übergabe beginnen? 11
16Bodengutachten bei vorliegendem geotechnischen Bericht nötig? - Seite 317
17Bewertung Bodengutachten - Erfahrungen 14
18Baustellenfahrzeuge/Container auf Grundstück 24
19Einschätzung Grundstück - Hanglage - Seite 215
20Grundstück jetzt-Hausbau nächstes Jahr - Seite 423
