Netzwerksteckdosen in Betrieb nehmen
knalltüte
prinzipiell wurde alles notwendige bereits gesagt.
Eventuell hast du Glück und die Kabel liegen in Leerrohren wo noch Platz
für jeweils ein 2.tes Kabel ist?
Dann diese nachziehen und im Hauswirtschaftsraum alle auf 2 Doppeldosen (Aufputz) oder
ein Minipatchfeld (gibts als 6-fach von Telegärtner) auflegen.
Natürlich wie bereits erwähnt das/die Kabel im EG und OG von der Dose lösen
und vollständig neu auflegen (dann halt richtig )
Vermutlich hat das "Glasfasermodem" eine RJ45 Ausgang (Kupfer) den du
dann per Patchkabel mit dem Anschluss der zum EG führt (wahlweise OG).
Dort den eigentlichen Router (FritzBox oder was auch immer) hin woran dann
meist die Telefonie angeschlossen wird (Kabel oder DECT)
Jetzt wäre das 2.te Kabel super, denn dann kannst du mit einer LAN Verbindung
wieder in den Hauswirtschaftsraum und von dort zum OG patchen um einen WLAN Accesspoint anzusteuern.
Zuletzt aktualisiert 04.12.2025
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 831 Themen mit insgesamt 13624 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Netzwerksteckdosen in Betrieb nehmen
1CAT Kabel im Hauswirtschaftsraum - nicht gecrimpt? - Seite 545
2UPT-Kabel - Was ist das und wo installieren? 10
3Hausanschlusssäule im Garten vs. Hausanschluss direkt im Hauswirtschaftsraum 35
4Planung HAR/Hauswirtschaftsraum - Technikpläne unbekannt - Seite 212
5Braucht man LAN Kabel in der Garage? - Seite 2107
6SAT und/oder Kabel? 12
7Kabel für Außenlampe zu kurz 11
8Kosten Hausanschluss Kabel Deutschland und Telekom? 37
9Kabel Deutschland oder Telekom oder beides 14
10EDV Kabel und W-lan Router 43
11Viele bunte Kabel für Lampenanschluss - Wie Lampe anschließen? 11
12Aufbau Zusatzdämmung Fußbodenheizung - Kabel liegen auf Rohbodenplatte 25
13WLAN Neubau - Netzwerkdosen/Kabel 53
14Kabel durch Leerrohr einziehen 20
15Bauen ohne Antenne und SAT - CAT Kabel ohne Leerrohr? 65
16Welches Leerrohr für LAN Kabel? 32
17Telekom Hybrid oder Vodafone Kabel - Vor- & Nachteile für Internet 36
18Kabel vs. Telekom Glasfaser - Entscheidung - Seite 556
19LED-Deckenlampe anschließen - von der Decke hängen mehrere Kabel 27
20Kabel und/oder DSL Anschluss beantragen - Seite 237
