Sonnen- und Windwächter für Raffstore und Rollladen-Steuerung
Brainstorming
ich plane gerade unseren Neubau, welcher vor kurzem startete und bin gerade beim Thema Fenster. Unser Garten liegt Richtung Süden. Unsere Fenster im Erdgeschoss Richtung Garten hätte ich deshalb gerne mit insgesamt zwei Raffstores ausgestattet. Wir bauen mit konventioneller Elektrik (kein KNX oder dergleiches), allerdings möchte ich gerne zumindest die Rollladen im gesamten Haus und die zwei Raffstores per Handy steuern und mit bestimmten Regeln programmieren können. Bisher dachte ich da an Funklösungen wie Somfy oder Fibraro. Nun stellt sich mir die Frage bezüglich Sonnen- und Windwächter, welche die Raffstores automatisch steuern sollen. Wie würden diese auf die Unterputz Relais von Somfy/Fibaro oder dergleichen verdrahtet werden? Oder wäre eine zentrale Raffstore-Steuerung mit einem Relais im Hausanschlussraum auf Hutschiene sinnvoller?
Im besten Fall würde ich gerne die Rollladen ebenfalls durch den Sonnenwächter steuern lassen.
Vielen Dank vorab für Eure Antworten.
Somfy hat aber auch Geräte im Programm mit welchen vieles was du wünscht möglich wäre.
Aber egal wie. Es lässt sich vieles heutzutage miteinander virtuell verbinden über zusätzliche Services wie IFTTT, IObrocker oder auch Openhab. Sicher kann man auch alles im Verteiler festverdrahten und eine Wetterstation anbringen. das funktioniert auch sehr gut.
Viele Wege führen nach Rom. Es kommt eben nur darauf an welche Funktionen du dir zusätzlich wünschst ausser dem banalen Windwächter und einer If-then Regel für die Beschattung.
per Handy steuern
Das ist in der Regel eher Fluch als Segen bzw. sollte nicht unbedingt als essenziell angesehen werden. Um den anfänglichen Spieltrieb zu befriedigen und die Kassen der Verkäufer zu füllen ist es super.
Wichtig ist dass das Ganze so fehlerfrei funktioniert wie möglich und da haben viele dieser "Handysteuerungen" noch gewaltige Defizite. Glaube mir du willst nicht ständig dei Handy rausholen um dies oder jenes auszuführen oder weil hier oder da etwas hakt.
Was nicht zuletzt gefregt werden sollte ist das Budget und was für Rollläden/Raffstore(Motoren und Taster) überhaupt eingebaut werden sollen und ob du da eine Auswahl hast. Denn so kann man schon ein wenig eingrenzen wohin die Reise geht.
Alessandro
Hol dir ein System das mit Funk kommuniziert. Dann kannst du Windwächter, Sonnensensor, etc. alles ganz easy einbinden und erweitern.
Die Steuerung übers Handy nutze ich eigentlich nur wenn ich schlafen gehe und alle Jalousien/Raffstores mit einem Klick runtermachen will.
Brainstorming
Vielen Dank. Mit dem Handy hast du natürlich Recht und Alessandro hat es auch schon erwähnt, dass man eventuell lediglich die Funktion nutze, um alle Rollladen/Raffstores vor dem Schlafengehen nach unten zu fahren. Genau darum geht es mir auch. Und die Funktechnologie sagt mir vom Prinzip her ebenfalls zu.
Zu welcher Lösung würdest du an meiner Stelle tendieren? Ich habe schon öfters davon gelesen, dass man mit einem Rasperry PI auch solche Dinge steuern kann. Da ich Spaß am Tüfteln habe und ich ursprünglich aus der Elektrotechnik komme, hätte ich bestimmt meine Freude an sowas.
Brainstorming
Beim Budget kommt es ganz darauf an. Für die gesamte Steuerung inkl. Sonnen- und Windwächter möchte ich ungern über 1000 Euro ausgeben.
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 816 Themen mit insgesamt 13446 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Sonnen- und Windwächter für Raffstore und Rollladen-Steuerung
1Smarte Terrassenverschattung mit Somfy - was braucht dafür? - Seite 217
2Smarthome Philips Hue und Somfy TaHoma Erfahrungen - Seite 350
3Alternative zu Somfy I.O. Rolladenantrieben? 20
4Einfache Zeitschaltuhr für Somfy Oximo iO Funk-Rollläden 11
5Smarthome Rollladen / Raffstores mit konventioneller Elektrik - Seite 379
6Rollladen und Raffstores in Anthrazit - Welche Nachteile? 22
7Schalter für Rollläden am Fenster oder an der Tür? - Seite 338
8Rollläden zentral steuern - Welche Lösung? - Seite 380
9Angebot für Fenster und Raffstores 11
10Rollladen Zwangsentriegelung an einem Fenster vorgeschrieben? - Seite 441
11Elektrische Rollladen mit Astro-Sensor - Seite 212
12Inotherm Fenster Erfahrungen - Haus-Sanierung 24
13Welche Rollläden bei verschlossenem Fenster, nur Verglasung? - Seite 213
14Raffstores bei Rohbau verbauen der für Jalousien vorbereitet ist 15
15Lohnt sich KNX bei "nur" Raffstore-Steuerung, Fussbodenheizung, PV, KWL? 18
16sommerlicher Wärmeschutz - Reduktion der Fenster? 22
17Raffstore und Rollladen am Haus kombinieren 19
18Welche Rollladen-Motoren für Zentralsteuerung? 18
19Hausautomation Planung und Kosten - Seite 395
20Allgemeine Fragen zu Haussteuerung und Internet 11
