Designboden in Küche durch legen oder nicht?
5,00 Stern(e) 5 Votes
goalkeeper
Wir stehen kurz davor, im Neubau unseren Boden zu legen. Hier werden wir im kompletten EG (außer Eingangsbereich und Gäste-WC) den Parador Modular One Klick-Vinyl (Designboden) verlegen.
Nun gibt Parador an, dass man die Küche auf den Estrich stellen soll und den Boden dann erst nachträglich bis an die Füße wg. des Gewichts und der Fußbodenheizung.
Die Frage ist, ob das eine Vorsichtsmaßnahme ist oder eher ein ernstzunehmendes Problem? Würde natürlich den Boden gerne durch legen.
Jmd. ähnliches Thema schon gehabt?
Vicky Pedia
Vicky Pedia
Die Fußbodenheizung stört es nicht. Habe genau das letztes Jahr auf einer ganzen Etage verlegt, ohne Probleme, Allerdings 2 Kinderzimmer und ein Schlafzimmer. Die Küche hat natürlich ne hohe Punktlast, die das Material schon eindrücken könnte. Da sind dann halt Abdrücke auf dem Fußboden. GGf. müsstest Du die Küche nach einiger Zeit noch mal ausrichten.
goalkeeper
Dem Hersteller geht es eher um das Ausdehnen des Materials, was dann durch die Küche gestört wäre.
Dann dürfte man aber auch keine Schränke oder Sofas, Vitrinen oder sonstiges draufstellen. Ist oft auch ne Punktlast da ja Füße unten drunter.
hampshire
Es ist kein Problem den Boden durchzulegen wenn Du das willst. Ich würde mich an die Herstellerempfehlung halten - optisch gibt es ja keinen Unterschied
Matthew03
Durchlegen. Haben wir auch gemacht, laut Schwiepa (Bodenleger) prinzipiell egal bei Vinyl, daher das einfachere.
Ähnliche Themen zu Designboden in Küche durch legen oder nicht?
1Wer hat Erfahrungen mit Bodenbelag Parador Modular One? - Seite 1699
2Fliesen oder Vinyl in Küche und Flur 19
3Parador Modular One Eiche Pure Natur Alternative? 16
4Heizkreise/Thermostate für Wohnen/Essen/Küche bei Fußbodenheizung/Wärmepumpe 35
5Vinyl oder Laminat in Küche verlegen 11
6Fliesen, Vinyl oder anderweitiger Bodenbelag bei Fußbodenheizung? - Seite 223
7Vinyl: Bei Fußbodenheizung nur kleben? 33
8Ist Klick-Vinyl für Fußbodenheizung geeignet? 10
9Welche Trittschalldämmung bei Fußbodenheizung? 15
10Welcher Bodenbelag? Fliesen, Vinyl oder Parkett? Tipps? - Seite 223
11Voll-Vinyl vs Vinyl mit HDF-Platte - Seite 527
12Welchen Bodenbelag für Fußbodenheizung? - Seite 580
13Hat Parkett nur Vorteile gegenüber Designboden? - Seite 335
14KFW55 Haus mit Fußbodenheizung... welcher Bodenbelag? 11
15Fußbodenheizung oder nicht? - Seite 220
16Vinyl vs. Lindura, Korkdruck, Laminat? (Logoclic Xtreme) - Seite 851
17Neubau Kfw70 Fußbodenheizung und Fliesen 11
18Kontrolle der Fußbodenheizung durch Wärmebildkamera, isolieren? 26
19Bodenbelag. Laminat, Fertigparkett, Vinyl? Wo am besten kaufen? - Seite 560
20Kombination Fliesen und Parkett im Wohnzimmer mit offener Küche - Seite 330
