Frischwasserstation und Pufferspeicher technisch bessere Wahl?
5,00 Stern(e) 5 Votes
freisinger
Wir haben uns nun für eine Sole-Wärmepumpe entschieden. Zwei Heizungsabauer haben nun unterschiedliche techn. Varianten angeboten:
1. Alpha Innotec Wärmepumpe, Brauchwasserspeicher 400l und kein Pufferspeicher
2. Alpha Innotec Wärmepumpe, Frischwasserstation und grossen Pufferspeicher 800l
Was ist nun zu bevorzugen oder wie kann ich die Vor- und Nachteile herausfinden?
Domski
800l Puffer nur für die Frischwasser? Wie viele Personen willst du denn versorgen?
Was für eine Schüttleistung brauchst du?
freisinger
Die 800l wären für, so hab ich es verstanden, für die Heizung und Wenn Frischwasser benötigt wird, wird dieses warme Wasser für die Warmwasseraufbereitung über einen Wärmetauscher/Frischwasserstation genutzt. Anders gesagt ist das Wasser im Speicher kein Brauchwasser
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1827 Themen mit insgesamt 26781 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Frischwasserstation und Pufferspeicher technisch bessere Wahl?
1Ist meine Wärmepumpe von alpha innotec gut? 10
2LW Wärmepumpe Alpha Innotec LWDV mit 12KW? 26
3Erfahrungen Sole-Wärmepumpe - Seite 66491
4Pufferspeicher bei Wärmepumpe sinnvoll? - Seite 272
5Wie Heizung mit Wärmepumpe im Neubau planen? - Seite 214
6Welche Wärmepumpe bei monolithischer Bauweise? - Seite 333
7Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten - Seite 2111439
8Optimierung Wärmepumpe LWD 70A mit Photovoltaik 16
9Alpha Innotec Wärmepumpe Ausfall - Seite 423
10Heizung (Wärmepumpe) Falsch, Wärmeleistung zu hoch? 14
11Einbau Wärmepumpe/Heizung - Vor oder nach dem Estrich 16
12Luft-Wasser-Wärmepumpe ohne Pufferspeicher | Heizungbauer beruft sich auf Gebäudeenergiegesetz-Vorgabe 33
13Luft-Wasser-Wärmepumpe - Pufferspeicher Ja oder Nein? - Seite 228
14Alte Heizung erneuern mit Wärmepumpe oder Gastherme und Brauchwasser-Wärmepumpe - Seite 758
15Wärmepumpe: Pufferspeicher, Leistung und Modulation 46
16Kombination Luft-Wasser-Wärmepumpe + Solarthermie + Ofen oder nur Ofen und LW 13
17Wärmepumpe besser im Haus oder im Garten? - Seite 238
18Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Photovoltaik oder Pellet mit Solar - Seite 325
19Angebot für Heizung / Sanitär / Lüftung so realistisch? - Seite 355
20Bodenheizung Luft- Wasser- Wärmepumpe. Haus zu warm wenn Sonne scheint - Seite 109690
